 Где можно взять подшипники для этих холдеров? Разбирать холдер, вынимать подшипники и смотреть маркировку или гуглить по названию изготовителя?
Изменено пользователем Vengeance
  • 9 месяцев спустя...
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
