Robo
Eureka Interface для PowerMILL
Всем привет!
Проверяем G-код с помощью Eureka Virtual Machining
1 person likes this
Share this post
    • dbarlam
      Начиная с 2014 поменялись форматы задания контактов (они вначале оппробуют на МАРКе а потом перетаскивают в 400-е) Не надо задавать TABLE а только Body Pair. Поэтому и нестыковка между версиями.  Я работаю много и с 400 и с МАРКом , по моим ощущенниям новая версия - Body Pair - лучше ,  намного  богаче в плане параметров и проще
    • SHARit
      Что сказать. У Турты деловая хватка!!
    • cheb_volk
      Канавочным резцом точить не хорошая идея, шероховатость всегда хуже обычного. Я бы пластины поставил VCMT160404-24 от Tungaloy (или что-нибудь вроде того), точат изумительно. Можно посоветовать точить участками.
    • valeo-ua
      По поводу применения шаблонов есть несколько вариантов: 1. через настойки виндоус зайти в переменные среды и изменить переменную UGII_COUNTRY=PRC этим вы измените локализацию на Китай. И при этом шаблону потребуется присвоить имя одного из стандартных шаблонов. Также это позволит в любой момент применять этот шаблон 2. Добавить в новую паллету свой шаблон. 3. Изменить файл-шаблон моделирования или черчения. 4. Изменить pax файл меню создания новых файлов.  5. Изменить pax файл меню создания новых листов в чертеже.  Кроме 1го пункта все остальные не допускают изменения шаблона впоследствии. Т.е. При создании файла (либо листа чертежа) шаблон один раз сработал и все. Потом его нельзя изменить. Если кто скажет что можно - объясните : как?
    • Machinist
      Ничему жизнь Виктора Григорьевича не учит.
    • HE3BAHHUI_GHOST
      Пользуюсь своим крепежом. Вопрос. Как кто решил вопрос с отверстиями под крепеж? Кто делал свой и как это правильно делать. Просто перешел наконец на SW2017, а старые ГОСТовские отверстия под крепеж остались под SW2015...
    • valeo-ua
      А какая тогда форма ответной детали?
    • Vadoss4
          вроде решил! поставил совместимость с вин 7
    • rtm-34-65
      Спасибо, изучаю сейчас конверты. Не пользовался. В общем стандартные средства САПР в приоритете перед макросами. Как аналогия,бывают  случаи когда учёный пользуется эмпирической формулой собственной разработки вместо того чтобы увидеть что  зависимость шероховатости от скорости резания поддаётся формулам общей физики.
    • vad0000
      Электросхемы есть? Если да, то выкладывайте.
