restore
rusinas
Здравствуйте.Готовясь к худшему изучаю FANUC
Что при восстановлении слетевших данных с файлами SRAM.bac и PMC1 знаю что делать.
А вот про остальные составляющие из сделанного fullbackup нигде не прочитал.Да и всё ли я скопировал?
Проинструктируйте пожалуйста.По ссылке fullbackup нашего станка
Спасибо      https://cloud.mail.ru/public/MvZL/sE88NgWfL
Ничего не делать. Все остальные файлы которые у Вас на картинке, они уже входят в бэкап. Все кроме PMC
2 минуты назад, rusinas сказал:
Спасибо Виктор. Служил ещё при СССР и поздравляю Вас от белоруских уже незапасников.
И Вас поздравляю с нашим общим праздником.
Остальные файлы иногда нужны когда требуется на полностью вернуть состояние станка к моменту снятия бэкапа, а например только корректоры достать или координаты привязки деталей или параметры. А бэкап он полностью возвращает. В бэкапе только нет PMC его копируют отдельно
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
PMC это Ladder что ли?)
PS Не знаешь где можно достать подшипники для BMT45 tool holder?
Изменено пользователем Vengeance
Снежинки по 10р.... ну каждый зарабатывает как умеет, мы сами выбрали кредитно-денежную систему...
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
