Доброе время суток, у меня вопрос касательно крео, а точнее инструмента уравнение. Есть ли уравнение для подаления/востановления компонента сборки? Если вам такое известно то как его связать с функцией "IF", на сколько я знаю данная ф-я работает с промежутками (если аот 2 до 4 то  b=5)  а как её связать с параметром да/нет? Может есть другие варианты ф-й?
4 минуты назад, Azazel_Qp сказал:
Это можно реализовать через Pro/Programm. Как точно не скажу, надо разбираться.
Но, может, никаких уравнений и не надо, а можно обойтись исполнениями или упрощенными представлениями. Задача-то неизвестна.
1 час назад, Azazel_Qp сказал:
Сначала нужно необходимую деталь добавить в сборку.
Затем идем в "инструменты-замысел модели- программа" открываем, выбирая "править конструкцию" и ищем примерно следующее:
 ADD PART NAME_1
 INTERNAL COMPONENT ID 67
 END ADD
 ADD PART NAME_2                             - для этой детали будет условие
 END ADD
 ADD PART NAME_3
 END ADD
Можно найти по поиску нужное имя детали.
Далее задаем нужные условия для добавления (допустим создаем параметр в сборке с именем "вариант" ) и в программе описываем эти условия:
 ADD PART NAME_1
 END ADD
IF ВАРИАНТ== "исполнение 2"     - добавляем условие
 ADD PART NAME_2
 END ADD
ENDIF                                         - конец выполнения условий.
 ADD PART NAME_3
 END ADD
Параметры) могут содержать что угодно (да/нет, 123456789, какоетослово....), условия могут быть тоже различными (==, <>...) , а передвигая конец выполнения условий ENDIF можно их распространить на несколько деталей.
Если будут какие-то числовые значения, то их надо писать без скобок: IF ВАРИАНТ== 2
Парматетры с Да/нет - это такие же строчные параметры, т.е. будет PARAMETR_1=="YES" или PARAMETR_1=="NO"
Гениально))) спасибо большое fenics555, вообще не знал о таком) Однако не помогло реализавать задуманное( Мне необходимо создать сборку и на чертеже показать как ставить различные прокладки, тем самым нужны три вида с разными вариациями, я думал что создав подаленые элементы через "представления" у меня получаттся разные картинки однако когда я переношу на чертёж эти представления то компаненты подавлены в соответствии с последними условиями для всех представлений. Можно ли добится решения задачи не создавая таблицу семейств сборки (т.к. это именно различные представления а сборка и чертёж одни) или никак???
Изменено пользователем Azazel_Qp
2 часа назад, Azazel_Qp сказал:
Да, это так и работает.
В чертеже надо добавить нужные представления через Модели чертежа -Уст/Доб Предст, тогда можно создать вид с любым выбранным представлением. Для этого надо перед созданием вида задать активным нужное представление через ту же команду.
Но для этого не нужны ни уравнения, ни ПроПрограмм. Это обычные Упрощенные представления. о чем я и писал в самом начале.
Как часто бывает, исходный вопрос ставится не про задачу, а про попытку решения неизвестной задачи. Причем попытку не самую эффективную.
Да но проблема не в этом. На чертеже я делаю два вида с разными представлениями. Но соль в том что в обоих видах сохраняется конфигурация последнего подавления модели, т.е ф-я IF сработала компанент 1 подавился компанет 2 востановился, сделали представления 1, затем подавили наоборот - представление 2. Смотрим на чертёж виды одинаковы(
13 минуты назад, Azazel_Qp сказал:
Если говорить о том, что называется "Упрощенным представлением" в Крео, а не о том, что нагородили Вы сами с уравнениями, то это не так.
Повторяю третий раз и последний. Не занимайтесь самодеятельной ерундой. Используйте уже имеющийся функционал Упрощенных представлений. Там всё работает.
То, что городите Вы с уравнениями, не будет работать как Вы хотите. Потому что Вы пытаетесь изменить одно и то же состояние сборки, не создавая новых. Новых состояний одной и тоже сборки. Неужели это не понятно?
В 22.02.2019 в 10:29, Azazel_Qp сказал:
В 23.02.2019 в 11:43, Azazel_Qp сказал:
If не для этого. С помощью нее , например, можно менять сборку, выводя новые автоспециффикации исходя из параметров.
Для Вашего случая нужно
В 23.02.2019 в 11:54, Ветерок сказал:
В 23.02.2019 в 13:43, Azazel_Qp сказал:
Показать содержимое
Hide
