Выбор модели материала
krosch777
Здравствуйте, нужна помощь, встал вопрос о выборе модели материала , а именно нужна модель горной породы, как в Ansys WB или в ANSYS Mechanical APDL наиболее точно задать свойства горной породы? Являюсь студентом и пытаюсь смоделировать внедрение резца долото в горную породу.
Изменено пользователем krosch777
@Борман , линейная резаться точно не будет.
@krosch777 , Вы сами выбрали тему? Если препод ставит такую задачу, то почему не предлагает помощь и направление?
@soklakov,я не так давно узнал  о МКЭ и об ansys в частности,  предложил преподавателю рассмотреть задачу таким подходом,  ответил, что идея хорошая, но помочь ничем не сможет, вот и пришел сюда за помощью
когда посылали мальчика учиться сапожному делу первые 3 года он качал люльку с ребенком хозяина
Потом 3 года вощил дратву
И только потом три года учился мастерству
Задача которую Вы с наскоку пытаетесь одолеть  - одна из самых сложных для численного решения
Не говоря уже о том что в КЭ вы только начинающий. Я не думаю что это Вам по зубам.
28 минут назад, krosch777 сказал:
предложите что-нибудь еще.
@dbarlam,полностью согласен про сапожника,вот и я только начал заниматься этим делом, и жду совета, где взять "люльку с ребенком ",чтобы начать ее качать
1 час назад, soklakov сказал:
А какая будет ?
3 минуты назад, Борман сказал:
А какая будет ?
пластичная. хотя бы по Прандтлю. сильно поломанных можно убивать. а с упругой средой все время тотальный бардак при попытках порезать, даже начать не получается.
а вообще SPH хвалят под такое дело)
CDM - Continuum Damage Mechanics - большая и оотносительно молодая область механики
Есть много моделей. Я работал с некоторыми (MSC.MARC -имеет хороший набор моделей)
в т.ч. есть модели для композитов (это так к слову). Главная пробелема - точнее - голловная боль -
параметры материала . Есть книги на эту тему и много статей.Приходилось тратить много времени
на поиски , а потом конечно можно потихоньку варьировать параметры чтобы подогнать под эксперимент (если он есть)
Я не имею ввиду старые и повые хорошо разработанные модели исвпользуемые при расчетах взрыва или пробивания преград.
Для этих можно с легкостью найти в И-нете массу данных
23 минуты назад, krosch777 сказал:
эх, если бы Вы сказали, что из Питера, то я сдал бы Вас одному сапожнику, который как раз недавно искал подмастерье на тему резанья.
хотя... может и дистанционно чего получится. но вопрос - есть ли у Вас образование, которое может помочь?
 Только пластичность наверное не достаточно. Но можно - согласен. Модели - CDM - автоматитчески удалют элементы (на экране идно образование
трещины. не путать с распространением трещины в механике Разрушения- для этого тоже есть возможности)
В CDM основная идея - образование и рост микро-пустот.
Я из Питера. Но уже 29 лет как покинул родные Пенаты. А учился в Политехе , Физико-Механический факультет
кафедра А.И, Лурье (Механика и Процессы управления - Динамика и прочность). У него же слушал курс лекций по Теории упругости
10 минут назад, dbarlam сказал:
для соответствия реальности - конечно, недостаточно. но хоть стартовые картинки похожие можно начать получать.
Можно разные модели использовать.
Analysis of Rock Cutting Simulation Using Finite Element Method - это статья на ту же тему.
Не загружается - великовата
Эта проблема сегодня достаточно актуальна так что способы ее решенния есть во всех больших программах
Кстати можно использовать и технику SPH. Я аользовался ею пока она было в НАСТРАНЕ 700-е решение.
Но с Натрана 2018 ее убрали - не договорились с LS DYNA
54 минуты назад, dbarlam сказал:
пример - резание с учетом тепловыделения -MSC.MARC
Это пример то ли из хелпа то ли из интернета. И на сколько я помню, как такового резания там нет, "просто" ОМД.
входной Файл из Марка , я его прогнал только
Есть примеры резания
Вообще на эту тему масса работ , полистал в И-нете
В 22.02.2019 в 13:51, soklakov сказал:
Сильно разбираетесь в горных породах?
В 22.02.2019 в 11:49, soklakov сказал:
@krosch777 , этому совету следовать не обязательно. Если есть хоть капля образования по механике - резаться будет. Задайте критерий разрушения в любом удобном виде (деформации, напряжения или помесь на Ваш вкус), гуглите "element deletion ANSYS manual" или "element disable ANSYS manual".
3 часа назад, AlexKaz сказал:
критерий разрушения
Ну типа грохнул ты элемент, а как потом по отгрызанной сетке контакт делать ?
Прошу не считать данный вопрос провокационным. Со всей ответственностью заявляю, что задавая данный вопрос я не преследую целей развести срач или унизить кого-то. Интересуюсь в целях повышения образованности за счет опыта других участников обсуждения.
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
      я так два раза от корпоратива отказался и досвидос, не сработались. А знакомый с женой развёлся, когда она узнала что у них за корпоративные мероприятия, каждый месяц, укрепляющие тесные связи в коллективе, на которые надо презервативы упаковками покупать. И это в казённом учреждении
      Да может быть все, что угодно, согласно фантазии изготовителя станка. По схеме надо смотреть все аварийные цепочки.
    • Andrey_kzn
      "За наши пятницы, которые так спаивают коллектив!"
    • yunoleg
      На концевик точно не наехали. Мы проверили, а вот воздух точно не включен. За это спасибо,  проверим. А если вентилятор двигателя шпинделя не работает это может вызывать не готовность к работе?
    • Vitali76
      Может у кого есть постпроцессор. Помогите пожалуйста
      not ready это и есть ошибка либо воздух не включили либо на концевик наехали  смотрите по схеме цепь готовности а может ваш главный привод и виноват он тоже в этой цепочке должен быть или нет в общем схему в руки  и вперед на мины
