Отменить прозрачность
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста есть ли возможность отменить прозрачность во всей детали. Я сделал грань прозрачной и теперь никак не получается её выделить снова что бы отменить прозрачность. Как сделать сброс прозрачности во всей детали ?
4 часа назад, SAVe сказал:
Здравствуйте.
Добрый день!
Зажмите клавишу shift и нажмите пкм по прозрачной грани, откроется меню выбора и выберите в разделе грань изменить прозрачность.
Прилагаю две картинки, на первой картинке курсор наведен  на прозрачную грань без зажатой клавиши shift, а на второй с зажатой.
9 часов назад, SAVe сказал:
ПКМ на любой грани или в дереве в самом верху название детели-Внешние виды (жмем стрелочку)-Удалить все внешние виды (в самом низу красный крестик)
Изменено пользователем malvi.dp
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
