macros
rusinas
Здравствуйте.
Во вложенном:1) две фотки с переменными ,которые работают в программе O9001(смена Т) перемещения трёх линеек инструментов к заготовке(остальные=0)
2)программа О9001
3)macro.txt из сделанного ранее full backup
Никак не могу сопоставить цифры на фотках с пунктом3. Простой перевод из Hex в Dec и наоборот этих значений не пляшет .
Связан ли macro.txt с перемеными на скриншотах? Если ДА то какие манипуляции нужно сделать с ним при восстановлении данных после какого нибудь слёта?
Подскажите пожалуйста.
https://cloud.mail.ru/public/8Mi7/k8usJTSFp
O9001.txt
MACRO.TXT
Вот вам калькулятор для перевода 16-ричных значений в десятичный формат с плавающей точкой
http://floatingpoint.ru/online/double2dec.php
А вот обратная процедура
http://floatingpoint.ru/online/dec2double.php
Подставляем туда значение из MACRO номер 517  C063FDFBE76C8B44
Получаем -159.9370000000000118234311230480670928955078125
Совпадает?
  • 2 года спустя...
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вот спасибочки. Ещё бы знать что это и где применить )))
13 часов назад, boomeeeer сказал:
Значит Вам этого не надо
А мне вот иногда приходится сравнивать макропеременные на станке с переменными из старого бэкапа
20 часов назад, Viktor2004 сказал:
сначала подумал что компилятор скнул )
7 минут назад, Soprin сказал:
Какой компилятор? Все компиляторы и так в открытом доступе. Если платные, есть бесплатные
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
фануковские ))) который в мем формат переводит
25 минут назад, Soprin сказал:
Нет никакого mem формата. Это просто расширение, которое ничего не значит. Фануку пофиг на имя файла и расширение которое в него хотят залить. Он смотрит сам файл и определяет свой он или чужой
Фануковские файлы бывают разные. Те, которые может заливать пользователь.
Это PMC, MACRO, C-Exe, Picture
Конкретно компилятор C-Exe есть на диске A08B-9010-J555 в папке C Language Library
Вернее не сам компилятор, а набор инструментов. Там и скрипт линковки и все файлы которые должны быть скомпилированы вместе с программой юзера, включая таблицу функций. Компилятор там используется действительно редкий, Diab-compiller, но программист может вполне отредактировать Makefile под бесплатный компилятор GCC который отлично работает
MINGW это виндовая версия GCC Бесплатная, скачивается с официального сайта
https://mingw.ru/
Кросскомпилирование под процессор фанука PowerPC 604
https://mingw.ru/
да по мануалу ROM можно только через какойто флопик который компилирует в память. а если в mem перекомпелировать то можно с карты через пользовательские файлы залить
32 минуты назад, Soprin сказал:
это мануал на MACRO COMPILLER
.ROM это промежуточный файл
Он в систему не загрузится.
Вот из мануала
The ROM format file is executed on the CNC
using the following methods:
· The file is transferred to CNC through
RS-232-C to execute RAM operation (Series
16/18/20/21-TA).
· The file is transferred to FANUC PMC Writer/
FA Writer, written in macro cassetter or ROM,
then executed (Series 0/15-A/16-A/18-A).
· The file is converted in Memory card format,
transferred to CNC from memory card, then
executed (Series 15-B/16-B/18-B/16-C/18-C
/20/21–B/16i–A/18i–A/21i–A).
Он в ПЗУ пишется напрямую
Через rs232 C
3 часа назад, Soprin сказал:
Через rs232 C
Это документация от 16-го фанука, а у меня 30
Файл ROM образуется в процессе компиляции как промежуточный.
Его если пытаться загружать с карточки, не получится. Он не имеет специального заголовка. А если этот заголовок добавить, получится файл который загрузится в систему с карточки. В самой памяти заголовок отбрасывается и в системе он хранится без заголовка. А если через бутлоадер этот файл скачать на карточку, система сама припишет ему заголовок.
Вот я прикрепляю два файла которые получаются в процессе компиляции
PD01256K.MEM PD01256K.ROM
Это сигнатура FANUCROM так можно ее добавить и в двоичном редакторе?
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
