необходимо значение линейного размера из фрагмента frw передавать в ячейку Exeel
ALEXEY ZATEEV
Уважаемые форумчане! всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой: есть файл frw, в нем есть таблица переменных, причем меняя одну из них, могу однозначно задавать все остальные, то есть меняются при этом все значения линейных размеров (скрины прилагаю). нужно чтобы некоторые значения этих линейных размеров передавались в ячейку Экселя, то есть создать связь. Только не надо предлагать функционал "Таблица переменных", она предназначена для другого: напротив, вбивая в ней свои значения с клавиатуры, мы управляем значениями параметров чертежа! А мне нужно противоположное! Помогите пожалуйста:smile::bad:
То есть тебе нужно, чтобы значение переменной из файла КОМПАС каким-то образом попало в таблицу Exсel без использования "прокладки" между сиденьем и монитором?
Напиши в пожеланиях к следующей версии на форуме Аскон. В 18 версии такого функционала ещё нет.
Собственно, в Компасе и обратная задача работает не очень. То есть из таблицы Excel в таблицу переменных надо каждый раз вручную считывать. Автообновление переменных из внешнего файла запилить не могут.
хорошо, тогда поставлю другой вопрос:
Пробую написать скрипт на Питоне (Компас-Макро).
Подскажите, как можно получить идентификаторы всех объектов чертежа?
Например, в виде множества, словаря и т. п. ... Пока с трудом представляю себе объектную модель документа Компас.
Цель -- считать значения свойств линии (координат концов и т. д.), которая уже есть на плоском чертеже (.frw), и присвоить их значения переменным Питона для дальнейшего использования.
УУууу.... Освоение SDK Компаса, как и прочих систем, требует оч.длительного времени, усердия и способностей.
Для подобных целей рекомендую общаться на тусовке сайте Аскона. Там есть ребята в теме SDK.
34 минуты назад, ALEXEY ZATEEV сказал:
нее, это не то...
Согласен.
Совсем не то, что в названии текущего топика.
:biggrin:
В 22.02.2019 в 12:43, ALEXEY ZATEEV сказал:
Тема, в которой @kzs64 публикует видосы по сабжу
Изменено пользователем frei
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
