ALEXEY ZATEEV
необходимо значение линейного размера из фрагмента frw передавать в ячейку Exeel
Pinned posts
Уважаемые форумчане! всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой: есть файл frw, в нем есть таблица переменных, причем меняя одну из них, могу однозначно задавать все остальные, то есть меняются при этом все значения линейных размеров (скрины прилагаю). нужно чтобы некоторые значения этих линейных размеров передавались в ячейку Экселя, то есть создать связь. Только не надо предлагать функционал "Таблица переменных", она предназначена для другого: напротив, вбивая в ней свои значения с клавиатуры, мы управляем значениями параметров чертежа! А мне нужно противоположное! Помогите пожалуйста:smile::bad:
Share this post
То есть тебе нужно, чтобы значение переменной из файла КОМПАС каким-то образом попало в таблицу Exсel без использования "прокладки" между сиденьем и монитором?
Напиши в пожеланиях к следующей версии на форуме Аскон. В 18 версии такого функционала ещё нет.
Собственно, в Компасе и обратная задача работает не очень. То есть из таблицы Excel в таблицу переменных надо каждый раз вручную считывать. Автообновление переменных из внешнего файла запилить не могут.
Share this post
Сделайте размеры информационными и передайте их в таблицу.
Share this post
хорошо, тогда поставлю другой вопрос:
Пробую написать скрипт на Питоне (Компас-Макро).
Подскажите, как можно получить идентификаторы всех объектов чертежа?
Например, в виде множества, словаря и т. п. ... Пока с трудом представляю себе объектную модель документа Компас.
Цель -- считать значения свойств линии (координат концов и т. д.), которая уже есть на плоском чертеже (.frw), и присвоить их значения переменным Питона для дальнейшего использования.
Share this post
УУууу.... Освоение SDK Компаса, как и прочих систем, требует оч.длительного времени, усердия и способностей.
Для подобных целей рекомендую общаться на тусовке сайте Аскона. Там есть ребята в теме SDK.
Share this post
В 2/21/2019 в 02:25, ALEXEY ZATEEV сказал:
создать связь
Программист наверное нужен
:g:
Share this post
16 минут назад, Blurp сказал:
:g:
нее, это не то...
Share this post
34 минуты назад, ALEXEY ZATEEV сказал:
нее, это не то...
Согласен.
Совсем не то, что в названии текущего топика.
:biggrin:
Share this post
@ALEXEY ZATEEV На форуме Аскона поживей, чем тут? Да?
  В каске
Hide
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
В 22.02.2019 в 12:43, ALEXEY ZATEEV сказал:
Тема, в которой @kzs64 публикует видосы по сабжу
Edited by frei
Share this post
    • Tad
      Для оценки зазора не страшно. Надо только регулярно контролировать зазор щупами, чтобы ножи не соприкасались. Опустить нож на большом зазоре, измерить его. Если уже наблюдается большое отклонение от таблицы, можно сразу корректировать максимальный зазор. Потом потихоньку приближать нож, контролируя зазор щупами и измерить минимальный зазор. Конечно, всегда есть опасность повредить ножи, не имея опыта таких операций. Но научить этому заочно, как вы понимаете, не представляется возможным.
    • slastin
      Здравствуйте. При первом запуске ошибка, зашел в меню Tools-References, как понять какие библиотеки подключать?
    • Kir95
      С таблицей исполнений не подскажу ( А в солидовской спецификации можно показать разные размеры для исполнений.  Для этого создать сборку с нужной деталью, сделать линейный массив детали по количеству исполнений, активировать все конфигурации и скрыть все детали, кроме той, которая будет на чертеже. В чертёж детали добавить вид со сборкой, к этому виду вставить спецификацию. Выбрать тип спецификации-смещённый. В столбце спецификации выбрать тип и нужные свойства - хоть размер 3д рамки для списка вырезов, хоть массу из свойств файла. Будет таблица с деталями и списками вырезов, строки с деталями выделить и ПКМ - Скрыть выделенное.
    • don108
    • frei
      мне нужен тот который по ссылке: Hide
    • soklakov
    • Ovsyannikov_Sergey
    • Plumber
      В качестве рекомендации, которой придерживаюсь сам и даю другим: При освоении новой CAD системы - забудь то что есть в другой и осваивай с нуля, если что-то не устраивает - брось это грязное дело и возвращайся туда, где всё знакомо. Ну в самом крайнем случае воспользуйся универсальной волшебной кнопкой
    • Мастеровой
      Да бывал я в Питере( не выражаюсь ) , на концертах Ленинградского Рок-клуба в 1985-1986-х годах . И Цоя живого видел . И с Курёхиным  коньяк ( за свой счёт ) пил . И учился там многому долго ...
    • SAPRonOff
      а должна быть разница?
