Кудаев Роман
Поломка Durma AD-R 25100
14 posts in this topic
Pinned posts
Эксплуатируем станок Durma AD-R 25100.
При включении станка появляется ошибка: «ENC: НЕТ 24V».
Далее появляется сообщение с предложением «нажать на педаль для завершения индексации».
Выносной пульт управления на любые нажатия не реагирует. В т.ч. пробовали переключать режимы с автоматического на ручной. Эффекта нет, т.е. станок не реагирует.
Предположили поломку выносного пульта управления либо кабеля. Цепь от пульта до станка прозванивается нормально.
Гидравлика не включается. Вообще.
При смене программы гибки задние упоры (ось Х1, Х2) реагируют - чуть перемещаются, но не так, как это положено по программе.
При перезапуске станка все повторяется по кругу.
Есть понимание, что "что-то не так с цепью управления", но что конкретно не понимаем.
Share this post
Сфоткайте страницу input/output в машинных параметрах.
Share this post
Вчера допоздна разбирались с нашей проблемой.
Появление ошибки «ENC: НЕТ 24V» вылечили путем чистки контактов выносного пульта управления.
Все остальное осталось на месте. Станок все равно "мертвый".
На всех приводах напряжение есть: и на гидравлике и на задних упорах.
Отжали концевик оси задних упоров - упоры пошли вперед. Дошли до упора и вернулись в нулевую точку (до этого торчали где-то посередине).
Сейчас хотим стравить масло из цилиндров и опустить траверсу Y1, Y2 (под собственным весом), после чего попробовать поднять ее с пульта.
6.thumb.jpg.9cec2bf131746e98614e451938f79b79.jpgВысылаю ф7.thumb.jpg.cbd9f5dac7a751243235a7400e02bcf3.jpg5.thumb.jpg.f2a220b004d9360d423346a96db90af1.jpgото.
Share this post
З-я фото - это 1-я страница машинных параметров. Надо листать страницы дальше, пока не дойдете до input/output
1 час назад, Кудаев Роман сказал:
Не стоит. Если Вы думаете, что она пойдет вверх, то она должна пойти вниз в ручном режиме.
Share this post
Продолжаем разбираться с нашей проблемой.
Согласно рекомендаций "официалов" опустили балку без насоса.
После запуска станка балка по осям Y1,Y2 автоматически вернулась в верхнее положение.
Но рабочего хода по прежнему нет.
Для верности повторили эту операцию дважды. Без результата.
Измерили давлением сервисным манометром в точках М1.1, М1.2, М2.1, М2.2 (см.схему).
Только в одной точке М2.1 при работающем насосе давление показало значение 38-39bar. В остальных точках нулевые значения.
Все сообщения об ошибках ушли и более не появлялись.
Еще ожили задние упоры: при смене программы гибки они занимают адекватное положение.
Напряжение 24В присутствует.
P.S. Правая часть гидросхемы зеркальная левой, внизу кроме насоса особо ничего и нет.
Share this post
9 часов назад, Кудаев Роман сказал:
А при не работающем?
Перейдите на страницу output, и посмотрите значения аналогового выхода.
Share this post
В 2/21/2019 в 08:01, Кудаев Роман сказал:
Просто научились правильно включать цепь защиты.
А проблема ваша, скорее всего, связана с тем, что вы некорректно выполняете подготовку к индексации, индексацию и подготовку к работе машины. Вам надо бы попросить у официалов подробную пошаговую инструкцию, как это делается и выполнить её.
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
В том, то и дело, что пошагово делали все, что "официалы" советовали, а толку - ноль (см. скрины выше).
Хе-е-е-е-х...
Проблему решили.
Все равно решил отписать вдруг, кто столкнется с подобными "симптомами".
Нашли адекватных КИПовцев (не официалы). Все "прозвонили". По времени получилось часа 4.
Проблема оказалась в реле защиты цепи управления. Какая проблема в ней точно не смогу сказать. В общем, работала, но некорректно.
Заказали реле у "официалов". Включили цепь напрямую без реле.
Вот уже 3 недели так работаем.
Edited by Кудаев Роман
Share this post
4 минуты назад, Кудаев Роман сказал:
И это правильно, иначе в следующий раз получить помощь было бы проблематичнее.
6 минут назад, Кудаев Роман сказал:
Тогда вас должна была бы преследовать всё та же надпись об отсутствии 24 вольт.
Share this post
Реле работало. Но некорректно. Подробностей не знаю.
Share this post
5 часов назад, Кудаев Роман сказал:
Можете сказать обозначение реле на электросхеме?
Share this post
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста.
Гибочник durma 25100.
Зависла вверху балка, не могу перейти в ручное управление что бы опустить.
Share this post
10 часов назад, Doorsexpert сказал:
Какое ЧПУ?
Share this post
18 часов назад, Doorsexpert сказал:
Опишите подробно, по шагам, как вы это делаете.
Share this post
