zhitov_vm
Коррекция в технологическом переходе Карман
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Здравствуйте. Работаю на Ир-200 стойка FANUC 6M. Станок понимает коррекцию так: на сколько продвинулся по G41 на столько и возможна коррекция. В настройках Solidcam в файле станка vmid ->установка системы ЧПУ -> параметры компенсации  по умолчанию стоят мельчайшие перемещения  станка (в параметрах коррекции) -0.001.  Соответственно у меня возможна коррекция на это значение. Можно в было бы все сделать с помощью настроек подвода. Но они просто не отображаются в обработке(возможно некоректно что-то) Как в кармане габаритами 11х11 фрезой 8  выполнить коррекцию в 0.2мм ( без участия мельчайших перемещений)
1.thumb.jpg.247b1dc441570623911a7bc41f609933.jpg5.jpg.976ac36a5dbcaa29affe09a7f437dd2c.jpg2.jpg.5109498ade2d0b73f13ed7af87e2db92.jpg3.jpg.92c81aa076f33527b33ff718da4871a8.jpg4.jpg.b7d11667ae017875d2c15464ab957a03.jpg6.jpg.baa89527dd53f606366846abd8711e69.jpg
Edited by zhitov_vm
Share this post
52 минуты назад, zhitov_vm сказал:
Коррекция на черновых проходах не нужна ели после будет идти чистовая!
В данном случае лучше использовать траекторию Карман как черновую с припуском на стенки с полностью откл коррекцией  без чистовой, а в качестве чистовой использовать траекторию Контур  так как она более подконтрольна и можно выбирать точку начала обработки тем самым обеспечить нормальный отвод и подвод в отличии от автовыбора места в Кармане!
Возможно у вас проблема не в подводе а в отводе !
1 person likes this
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
5c6df47e52220_.thumb.jpg.f8b3aee50ec978be935351b1b6e2af5d.jpg1.jpg.c8a2ee947529dfc90e4cc6b86756351c.jpg2.jpg.248218caaaa8e1690c02b054e9a167b1.jpg3.thumb.jpg.51eacbce54dc697fd695c2b6314d8913.jpg
В чем еще может быть проблема? Может в постпроцессоре что-то не так?
Edited by zhitov_vm
Share this post
какая ширина кармана? выглядит так как будто инструмент подобран слишком большой, поэтому ему не хватает места для корректного подвода и отвода
если это так то сделай просто обычный контур без подвода и отвода, спиральный...
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
11 час назад, zhitov_vm сказал:
Нужно увеличить величину подвода и отвода со  значением больше чем радиус инструмента.
Подвод сделать по нормали а не по дуге.
Edited by sennik53
1 person likes this
Share this post
Спасибо все получилось!
Share this post
8 часов назад, zhitov_vm сказал:
Вообще-то, все это описано в инструкции 2.5D фрезерование. Читайте раздел SolidCAM мануал.
1 person likes this
Share this post
    • soklakov
      То что он скажет это понятно. Но в Налоговой умеют объяснять. И вы потеряете мирового специалиста ....
      А как же письмо в посольство и парусная регата юниоров? На мой взгляд, это важно!
    • Skinwalker
      Про офис с 100м2 окном на 40ом этаже понравилось Эх, дядя Витя, на лохотроны с кетайской недвигой деньги нашлись, а на вставные челюсти (или импланты) пожадничал...
    • Крутой инвестор из ЕС
      А в чем проблема? Так и скажет, "перевод из Евросоюза как аванс на разработку интеллектуального кибер-технолога на блокчейне и нейросетях как ведущему мировому сверхспециалисту в области Промышленного ИИ". Никакая налоговая не сможет стоять на пути к Индустрии 4.0 с ее триллионами.
      Обещать не значит жениться - учит народ :)
      Зачем же вы его под статью подставляете? Как он потом в налоговой отчитываться будет.)
    • AlexArt
      Интересно, а есть лучше? Я вот сейчас после Компаса работаю в SW. Мат-перемат. Для разработки КД по ЕСКД такая гадость!
    • OptimalTech
      Приводные головки Eppinger. Не эксплуатировались. BMT75 угловая 1800€ BMT75 прямая 1400€ BMT65 прямая 1150€ Ref №7.073.240;7.073.245; R78753A; R78883 Возможна доставка в Москву, СПб, Смоленск, РБ email: service.optimaltech@gmail.com
      Почему после перевода вам начнут поступать резюме?
