Фрезы разные Iscar и немного Sandvic
Vavilonus
48 минут назад, AlexD99 сказал:
говорите тогда чего нужно.
ой. замотался.
заберу все остатки по фрезам, кроме сплава IC08
и сандвика оставшегося
да и сверла все.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
