Блокировка файлов
Sergey___1978
Установили нам новый винчил. Теперь если подсборка заблокирована в нем и она в основной сборке сделана гибкостью, то гибкость не работает, когда заблокирована. На старой версии винчила такого не было. Может есть настройки какие?
1 час назад, Sergey___1978 сказал:
Почему спрашиваете в интернете, а не у тех, кому платят деньги за внедрение и за ответы на вопросы в том числе?
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
