Need HELP! Горизонтально-расточной чпу Fanuc 0i-mc G2/G3
V.G.
Здравствуйте! Помогите решить наболевшую проблему с круговой интерполяцией. Станок горизонт. расточной сист. ЧПУ Fanuc 0i-MC  скилет 2e656 модернизированый суть проблемы станок выполняет элипс по G2/G3 с погрешностью +1.0мм и чем больше подача тем больше погрешность. Как бы сделать в параметрах сист. чтоб одну ось загрузить, а другую разгрузить дабы добиться баланса? Ось X (колона) опаздывает т.к. тяжелая, а Y (бабка) перемещается быстрее. Может что в axis control посоветуете?
Нужно подключить к системе Servo Guide и настроить параметрами по программе обработки круга равномерность движения по осям. Особенно, бывает проблемно настроить при переходе обработки из квадранта в квадрант, там появляются всплески.
Кому-нибудь тут удалось хоть раз настроить оси СервоГайдом? У меня только хуже получалось. Эффекта добивался только ручной корректировкой двигательных параметров
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
А подробнее этот способ можно узнать?
Какой способ? Ручной? Читаю описание параметров, ищу те которые могут влиять на мою проблему, пробую изменять в одну сторону, потом в другую. Все дребезги и шероховатости исправлял исключительно так. А Серво Гайдом оно мне так на изменяло, что мама-не-горюй.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Для путёвой настройки надо опыт и пол дня точно,а то и день в спокойной обстановке
Признание практика . Кого хрена в заводские настройки лезть на цифровых приводах . Не имея заводского
контрольного инструмента ? Механику обслуживать надо , если есть кому . Муфты двигатель -ШВП
при N-кодерах на двигателях посмотреть.
Изменено пользователем Мастеровой
13 минуты назад, Мастеровой сказал:
Не имея заводского
Это что такое ?
Мне в советское время про лазерные интерферометры рассказывали . С помощью
которых погрешности изготовления ШВП отсчитывались и в параметры вносились .
@Мастеровой Вы всё путаете
41 минуту назад, Мастеровой сказал:
Вот вам графики новых станков квадрат и круг.
Приезжайте в Пермь
http://stanovlenie.org/
научим.
Изменено пользователем andrey2147
Настройки цифровых приводов в ручном режиме не сильно отличаются от настроек сервоприводов постоянного тока. Надо просто хорошо представлять влияние разных параметров на работу привода, плюс, опыт, "сын ошибок трудных". Автонастройка сильно зависит от софта производителя...
Как всегда на этом форуме выясняю что японцы лохи.И фигнёй страдают выпуская софт.
Самое прикольное что большинство китайцев единого мнения с нашим форумом и не тюнингуют привода.
Только потом технолог подходит и говорит: "А почему у меня вместо круга овал выходит на детали ?"
Наши "продвинутые" спецы отвечают : " так ты, тупой, работать не умеешь ! подачу убавь и нормалёк "
Велком ин раша..
40 минут назад, Anat2015 сказал:
С кемтоков перешли на цифру, но к сожалению многие остались
1 час назад, Мастеровой сказал:
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Напротив, мне только это хорошо делать и удавалось ;-). Прекрасно удалять всплески при смене квадрантов, устранять "яйцовость" и все участвующие в процессе параметры с пояснениями на виду...
4 часа назад, andrey2147 сказал:
А почему вместо круга эллипс выходит на расточке резцом ? Нагрузка на привода X и Y в пределах
20% отличается . Куда кого гонять , для начала , кроме себя ?
Ребят , я из вас самый бедный . И на учёбу на "Fanuc "не посылали , и ещё кучу старого
аналоговых и десятилетней давности цифровых  держать приходится . И еще извиняюсь
за незнание термина "ARM". Нам как руку более hand позиционировали .
И "Servo guaide" в реальной экономике  мне  априори не купят .И интерферометр .
Так что останусь реальным практиком ,и буду слесарей гонять на проверку смазки в опорах
ШВП.
4 часа назад, Мастеровой сказал:
Я всегда говорю про настройку станков :
" Вы работаете на Боинг или на нефтянку?"
Если НКТ режете не надо вам никаких Гайдов.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
У нас на нефтянке такие детали бывают, оборонка нервно курит в стороне, плюс, все из нержавейки.
14 часа назад, andrey2147 сказал:
Приезжайте в Пермь
научим.
Бывали, и еще бы надо, да проблема сейчас с деньгами, как у всех, наверное...
13 часа назад, andrey2147 сказал:
Мне кажется, это им в минус.
 Из нашей практики сервоприводы Delta прекрасно работают в автонастройке, то же можно сказать про Siemens, а вот дешевые китайцы - лучше авто не запускать, будет только хуже.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
