danisan
Состав из СБ в Целях в Ссылки
5 posts in this topic
Pinned posts
Задача следующая. В процессе есть Цели, там возможно будут СБ или Комплекты, из них нужно Состав вытряхнуть в Ссылки. PS-attach-assembly-components не подходит. EPM-attach-related-objects все бы ничего, но как указать -relation не соображу. Вроде просто, а я что-то застрял.
Share this post
Аргументы
Значения
-relation
IMAN_specification
-attachment
target
Указывайте реальные имена отношений
1 person likes this
Share this post
В 19.02.2019 в 17:17, danisan сказал:
Нужно знать точные наименования объектов вашей модели данных(не отображаемые)
Share this post
У ревизии есть атрибут ps_children, в нем хранятся все ревизии входящие в состав, можно по пробовать через него.
Хандлер будет выглядеть, примерно, так:
Вместо подчеркнутых значений, нужно указать настоящие имена объектов.
P.S. если св-ва ps_children, нет в ревизии, нужно сделать его видимым в BMIDE
Share this post
@Andrey337 вот это больше похоже на правду. Только одна проблема, забыл зачем мне это надо было)))) Старею...
Share this post
    • Rus9519
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Пытаюсь разобраться с термическим модулем в абакусе. В будущем буду моделировать горячую штамповку. Так как штамповка описывается через жесткие тела (пуансон, матрица), то мне стало интересно, как описать теплообмен между жестким телом и деформируемым.
      В итоге я создал 2д модель (прикрепляю инп файл). Задал материал через плотность, теплоемкость, коэф. темп. расширения, эластичные свойства и коэффициент теплопроводности. Шаг создал explicit, Temp-Disp. Создал взаимодействие между поверхностями через термический контакт и механический. Термический контакт описал через теплопроводность и ее зависимость от зазора. Также сделал жесткое тело изотермическим через модуль ограничение. Приложил начальное поле температур к детали, задал температуру жесткого тела и добавил коэффициент теплоотдачи (обмен с воздухом). В итоге data check проходит успешно, а при решении сразу выдается ошибка:
      "Print-out suppressed for subsequent distorted elements There are a total of 28 excessively distorted elements The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. Additional diagnostic information may be found in the message file. The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively. Abaqus/Explicit Analysis exited with an error - Please see the  status file for possible error messages if the file exists."
        Пробовал ставить двойную точность в модуле job, никакого результата.
      Прошу помощи тех, кто разбирается в этом. Помогите корректно описать процесс обмена теплом между жестким телом и деформируемым. Thermal_Contact.inp
    • tm-ares
      Как один из вариантов. Всё на русском, уж извините. Extrude. Параметрические припуски на длину вытягивания.     Hide
    • KorovnikovAV
      Даже я знаю. Это один местный литейщик, изображенный на форуме УСЛОВНО
    • Plumber
      Для начала наверное почитать справку к SWPlus.Net, особенно в части настройки и заполнения свойств, а можно к доктору сходить
    • Di-mann
    • Alex1986
      как вариант: добавили направляющую, из которой и образовалась верхняя кромка.
    • Николай_18
      Привет.... не скромный вопрос - ссылки для скачивания.... это для чего???? Извиняюсь за свою безграмотность...)))) просто на стойке agiematic cf.  agiecut 120. при загрузке системы выкидывает ошибку:  data error reading drive C
    • 111wer
      Проверили давление, установили в нужном диапазоне(больше 6) для лубрификатора. Воздух тоже починили. Но ошибка та же самая. Подскажите, где может находится этот таймер насоса и как он выглядит? Это датчик какой? Ошибка после сброса появляется сразу, значит он шлет постоянно ноль, верно?
      Посмотрите тут http://cccp3d.ru/topic/98207-библиотечка-adams/#comment-982357 С/x?
      Есть материалы на русском. https://yadi.sk/d/rdaG6Bt1seUIPQ
