sanyazhytar
Двухступенчатый съем
Pinned posts
Уважаемы коллеги.
Поделитесь пожалуйста проверенной и надежной схемой двухступенчатого съёма.
Принципиально она понятна и есть разные варианты ее исполнения. Однако не все работают надежно.
Заранее благодарен.
Share this post
11 час назад, sanyazhytar сказал:
Что Вы понимаете под надежностью двухступенчатого съема? Пока Ваш вопрос звучит очень туманно... опишите проблему поподробнее...
Share this post
10 часов назад, KsunReh сказал:
Да, да. Опишите подробнее - какая деталь, сколько гнезд в форме, какие к ней требования - гарантийный ресурс, ожидаемое время цикла и т.п. Без всего этого Вас можно просто послать к справочникам и каталогам, в которых описаны конструкции систем двойного хода.
Share this post
Добрый день.
Share this post
Добрый день.
Спасибо за ответ.
Суть вопроса в том, что системы двойного толкания не всегда работают долго.
Например, система на шариках (пост выше) в нашей практике показала себя достаточно капризной.
Шарики достаточно быстро разбивают канавки на хвостовике, несмотря что он имел твердости порядка 60 ед
Share this post
22 минуты назад, sanyazhytar сказал:
Поэтому Вас и попросили подробнее описать задачу, что бы найти оптимальное, по надежности и стоимости, решение.
Share this post
2 часа назад, sanyazhytar сказал:
Шарики надо заменить на сегменты, работоспособность многократно продлевается...
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
Узлов для обеспечения двойного выталкивания много разных. Думаю что в каталогах таких фирм как Strack, DME, HASCO и прочих вы найдете много. Они могут отличаются конструкцией, так как могут обеспечивают разную последовательность движения плит выталкивающей системы. Иногда вместо таких узлов ставят зацепы как для форм "3 плиты". Иногда вместо такого сложного узла можно поставить пружину...Все зависит от конкретной задачи. Поэтому конкретный совет можно вам дать только на конкретную схему формы. Уточните как должна работать выталкивающая система, а еще лучше приведите схему формы, так как тут много факторов может влиять на выбор...и габариты формы, и количество гнезд, и толщины плит выталкивающей системы, и прочее.
Edited by shodan
Share this post
Речь идет о форме (в приложении) в которой необходимо обеспечить ход подвижной вставки внутри пуансона, чтобы снять отливку с центрального знака (освободить внутреннее отверстие отливки), а затем снять толкателями.
На данный момент это реализовано так, что сама отливка тянет эту вставку зацепом изделия, а также пружины под плитой 1.
Такая схема не очень нравиться из-за наличия пружин.
Share this post
