Sign in to follow this
Followers 0
Demitriy
Взаимствование бесчертёжных деталей
9 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Можно ли взаимствовать во вновь разрабатываемом изделии БЧ детали из узлов, которые архивные?
Edited by Demitriy
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
а что заимствовать-то (слово без "в" пишется, кстати), если у них нет своих обозначений конструкторских документов?
А если вдруг вы деталям БЧ присваивали обозначения, то это неправильно. У них только позиции на сборке и в спецификации.
Прошу прощения, ошибся. 2.106, п.3.17:
в разделе "Комплексы", "Сборочные единицы", "Детали", "Комплекты" - обозначение основных конструкторских документов на записываемые в эти разделы изделия. Для деталей, на которые не выпущены чертежи, - присвоенное им обозначение.
Edited by Bully
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Заимствовать детали БЧ очень нежелательно.
У нас были такие случаи. После внесения изменений в одну из спецификаций в части замены параметров детали БЧ в производстве оказались две разные детали БЧ за одним обозначением.
Edited by brigval
Share this post
to Bully
13 минуты назад, Bully сказал:
если вы деталям БЧ присваивали обозначения, то это неправильно. У них только позиции на сборке и в спецификации.
А не подскажете в каком ГОСТе это обозначено ? c № пункта, если можно.
Share this post
@brigval @IgP обновитесь, уже извинился :doh:
Share this post
25 минут назад, Bully сказал:
Еще в ГОСТ 2.109 п. 3.3.2 про это сказано.
Share this post
11 минуту назад, brigval сказал:
да вообще нежелательно. Это же надо тогда при каждом заимствовании в основной документ вносить в архиве новую применяемость. И если в одном из применений (особенно если в первичном) будут изменения, придётся вносить коррективы в других применениях. Или согласовывать изменения, или перевыпустить документ с новым обозначением.
Share this post
48 минут назад, brigval сказал:
34 минуты назад, Bully сказал:
Нежелательно не значит запрещено? ГОСТом это где-то регламентируется?
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
32 минуты назад, Demitriy сказал:
Судя по ГОСТ 2.102 записывать изделия в других документах можно, если на них есть свой документ.
Вам очень надо заимствовать деталь БЧ?
Лучше сделать новый чертеж этой детали за своим обозначением, тогда заимствовать и менять будет проще.
Хотя, практика иногда диктует свои условия...
Edited by brigval
1 person likes this
Share this post
Followers 0
    • Blurp
      Какой её и хотел видеть @kirass
    • Vengeance
      У меня 2 станка 31 и 21, Sky Mars через роутер видит оба) Убедись, что в настройке порты совпадают и пинг идет в обоих направлениях, после этого 99.9% соеденится
    • Maik812
      Этот вопрос по черчежам лучше @alek77 , он обработку чертежей не сделал. Все конфигурации в файлах детали/ сборок просматриваются и пересчитываются и данные выводятся в виде что на картинке. Их можете юзак как угодно, ссылаясь на них. Но вообще не понял при чем тут форматка чертежа? Специально сделали #01.. и тд, чтоб не путать данные в привычных макросах SWplus (Leon) , SWR которые юзают раздел конфигурации. Форматка не чего не считает. Она просто выводит значения что вы прописвали в форматке (верней ссыли на них ). И вообще картинки не мешало бы посмотреть, там про ехел в основном для спецификации или отчетов и заявак. Выражайтесь понятливей! Обработка идет в первую очередь самих де талий/сборок и вы их на прямую ведите миную всякие форматки , спецификации и таблицы и тд.. данные из файлов напрямую читаются и вы их сортируете и переносите в ехел.
    • Blurp
      @Krusnik Круто канеш, но справедливости ради, уж сильно отличается от варианта раз. Вот там-то, наверное, жесткач, а не спираль. Значит пришлось-таки попотеть чутка, да?   Можно чуть попридираться к геометрии 2-го варианта, но ИМХО очень даже неплохо. Что скажут судьи конкурса, интересно. Нельзя ли попросить также в x_t перегнать геометрию @frei'ера? На память. Совсем не для того, чтобы ему этот его шнек в глаз воткнуть.
    • SAPRonOff
      для концепции: "делаю как хочу" - да:( для "солидвокеров" - нормально:
    • Chikua1000
      печально, типа НХ?
    • Melvin77
      @GS Огромное спасибо. Annovi reverberi фирма подходящая и насосы делает такие как нужно. Нашел даже такой который по параметрам подходит идеально. Купить без проблем. Супер, то что нужно. Не знал об существовании этой фирмы. Даже возможно куплю у них, а не у китайцев. С габаритными 3D моделями затык. Увы, увы. За ссылочки на 3D модели которые Вы дали тоже огромное спасибо. Но там производительность насоса слишком велика. Но я искал нечто как например motowario, нужен моторредуктор, зашел на сайт и есть то что нужно, весь модельный ряд в 3D. Блин с габаритными моделями насосов трагедия какая то. Перерыл весь 3d content central. Ничего вменяемого.
    • SAPRonOff
      через размер только будет работать, ставите размер и туда вбиваете переменную.
    • Chikua1000
      а почему не работает?   Video_2020-01-21_224126.wmv
    • SAPRonOff
      ну 5 секунд вряд ли, только если вы не кореец, все-таки на внос параметров участков тоже время нужно:)  Можете этот вал в парасолиде выложить?)   генератор гладких участков валов с подобным интерфейсом можно сделать не сложно штатными параметрическими возможностями(20-30 мин) в ТФ, с подобным +\- интерфейсом даже, далее количество кликов будет таким же, а может даже меньше(?). Делать видос?:(
