leoekb
Странная работа макроса
Pinned posts
Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой, при отработке макроса запускается cmd отрабатывает и ничего не происходит, это касается только ТТ в частности что удалось проверить, например шероховатость проставляется, изменения в штампе вносятся, в вот ТТ ни в какую, ни буква ни слово ни полные ТТ из нескольких пунктов.
Еще обратил внимание, что при попытке изменения макроса, при запуске сначала возникает ошибка такого рода как на скрине, на форуме Аскона есть малость но так и утекло без ответа.
Как с этим бороться.
Share this post
ТТ макрос не записывает библиотекой. Нужно руками программный код писать.
Share this post
С ошибкой разобрался, пришлось права пользователю на папку дать полные.
В остальном пока затык
Вот код где отрабатывается простановка шероховатости
# -*- coding: utf-8 -*-
#|sher
import pythoncom
from win32com.client import Dispatch, gencache
import LDefin2D
import MiscellaneousHelpers as MH
#  Подключим константы API Компас
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
kompas6_constants_3d = gencache.EnsureModule("{2CAF168C-7961-4B90-9DA2-701419BEEFE3}", 0, 1, 0).constants
#  Подключим описание интерфейсов API5
kompas6_api5_module = gencache.EnsureModule("{0422828C-F174-495E-AC5D-D31014DBBE87}", 0, 1, 0)
kompas_object = kompas6_api5_module.KompasObject(Dispatch("Kompas.Application.5")._oleobj_.QueryInterface(kompas6_api5_module.KompasObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
MH.iKompasObject  = kompas_object
#  Подключим описание интерфейсов API7
kompas_api7_module = gencache.EnsureModule("{69AC2981-37C0-4379-84FD-5DD2F3C0A520}", 0, 1, 0)
application = kompas_api7_module.IApplication(Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IApplication.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
MH.iApplication  = application
Documents = application.Documents
#  Получим активный документ
kompas_document = application.ActiveDocument
kompas_document_2d = kompas_api7_module.IKompasDocument2D(kompas_document)
iDocument2D = kompas_object.ActiveDocument2D()
iDrawingDocument = kompas_document._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IDrawingDocument.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch)
iDrawingDocument = kompas_api7_module.IDrawingDocument(iDrawingDocument)
iSpecRough = iDrawingDocument.SpecRough
iSpecRough.SignType = kompas6_constants.ksNoProcessingType
iSpecRough.Text = "Rz 160"
iSpecRough.Distance = 2
iSpecRough.AddSign = True
iSpecRough.Update()
а вот где ТТ - не отрабатываются
#|tt
import pythoncom
import LDefin2D
Share this post
Приложение PyKompasMacro, доступно по ссылке https://slaviationsoft.blogspot.ru
В версии 1.2.17.34 от 05.03.2019 добавлено создание технических требований в чертежах КОМПАС-3D.
Share this post
8 минут назад, slaviation сказал:
:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):оперативно аднака...
Share this post
