Нарисовать дугообразный профиль
12 часа назад, Udav817 сказал:
больно извращённый на студенческий манер
Читая вопрос ТС, можно предположить, что его задает именно студент, и в этом ничего осудительного не вижу. Такой вариант предложил, по тому как не являюсь пользователем SW, но уверен, что таким способом в нем точно можно построить. Детсадовский способ не стал предлагать, ввиду больших сомнений, не в способностях ТС, а в возможностях SW.
Простите что влезаю (тоже), но нельзя было просто эскизами вытянуть/вырезать? Да, тогда не в два приема, а чуть побольше, но зато именно то, что нужно в итоге. В эскизе линии хоть к центру, хоть касательно к чему, хоть с заданным отступом от центра будут.
Изменено пользователем Bully
@vasillevich68 Ты совсем что ли берега попутал?
ТС траверсы на полста тонн ГП делает по интернету, а ты его в студенты :doh:
2 часа назад, Bully сказал:
Думаю это наиболее простой метод
1 час назад, Blurp сказал:
До 400т уже дошел :5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
Усложню задачку.
Есть 3Д эскиз на цилиндре. Из этих эскизов нужно сделать детали...
Изменено пользователем Lyxey
52 минуты назад, Lyxey сказал:
ну так второй вариант, это и было эскиз на цилиндре, точнее на двух концентричных
5c6aff3e711a2_3.PNG.7fc6ed1866f81d458f98c1dca94e7e97.PNG5c6affbec56cc_4.PNG.8fb2525afbaa254fc49bb75fca00b18c.PNG
19 минут назад, vasillevich68 сказал:
два эскиза рисовать? OMG
36 минут назад, Lyxey сказал:
не хотите рисовать, сделайте просто выталкивание :smile:
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Так то все понятно. Вопрос как это в Солиде сделать. Ветка та По Солиду.
В 17.02.2019 в 22:04, Lyxey сказал:
Поверхностями вариант, но я не спец в них...
Рекомендую подтянуть навыки в этом плане. Умение работать с поверхностями не лишнее в нашем деле.
И эта... А что сложного в предложенном мной варианте?
Изменено пользователем IgorT
1 час назад, IgorT сказал:
Так то хорош, только у вас размеры согнутой детали определяются размерами плоского эскиза. Хотелось бы наоборот править размеры согнутой детали...
Работаю в тяжмаше, у нас нет криволинейных деталей, типа штампованных, плоские листы, балки, оси, втулки...а так да полезно владеть поверхностями, кузовные, интерьерные детали рисовать...
10 часов назад, Lyxey сказал:
Ну так нужно попробовать это сделать. В вашем случае потребуются всего две операции - "Заполнить поверхность" и "Придать толщину".
Попрактиковался в извращениях. Может такой способ устроит?
Деталь2.SLDPRT
@Aleksey_I ! Все варианты годные, но ТС говорил: "... у вас размеры согнутой детали определяются размерами плоского эскиза. Хотелось бы наоборот править размеры согнутой детали..."
40 минут назад, IgorT сказал:
Используя бобышку по траектории возможно править размеры согнутой детали.
Деталь4.SLDPRT
Изменено пользователем Aleksey_I
Опечатался!
Так точно!
Куда ТС подевался? какой вариант ему нравится более прочих? Вон сколько накидали :biggrin:
37 минут назад, Aleksey_I сказал:
Деталь4.SLDPRT
"бобышка по траектории" - не совсем верная деталь выходит. У вас переходы с плоскости на дугу...Она вся дугообразная должна быть.
4 минуты назад, Lyxey сказал:
Да, этот момент я проглядел, но он решаем: рисуем две окружности и делаем вырез
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
