Какой ПК собрать для SolidWorks 2017?
aytuct
1 минуту назад, Viktor_F сказал:
Уважаемые коллеги! Давайте попробуем уложиться в заявленный бюджет (90).
Так вы смотрите и выбирайте что из предложенного помещается в ваш бюджет а если не помещается то берите то что проходит !
Какой бюджет такой и комп все просто!
Это не мой бюджет, но я вижу что очень продвинутые предлагают начинающему коллеге фантастические по заявленному бюджету вещи.
16 минут назад, Viktor_F сказал:
Так пусть начинающий и выбирает !
Я думаю что не у кого тут нет желания сидеть искать для кого то инфу и те комплектующие которые вписались бы в бюджет 90р и потом озвучивать их здесь , достаточно написать кто на каком железе работает в SW и другом граф софте , чтоб новичку сделать из этого вывод и подбирать себе железо близкое к тому которое предложили но вписывающееся в его бюджет!
Ему же не кто не говорит что если не купишь именно такое железо то ком не потянет софтину , а пишут что для комфортной работы желательно вот такие комплектующие , а там потом как хочешь !
В пределах 90 сильно современного не получится, к сожалению. И о квадрах даже думать не смей (нет, старые модели можно, но зачем, если за ту же цену можно получше игровые взять, отдачи будет больше). Я так полагаю, это будет что-то примерно так: i5-8500, NVIDIA GF 1050 (но не Ti), SSD 256 на SATA-III, хард терабайтник, память 8Гб (при 16 можно не уложиться, но прицениться можно), монитор 24 дюйма с IPS с разрешением меньше 2к.
Купили в прошлом году, вышло за 102 тыр (тут чисто системник, покупали ещё монитор, клаву с мышой и бесперебойник):
Процессор,Intel,Core i7 8700 S1151-2, (3200/12MB) ,
Материнская плата Gigabyte B360M DS3H, Socket 1151 v2, Intel B360,4xDDR-4, 7.1CH, 1000 Мбит/с, USB3.1, D-Sub, DVI, HDMI, mATX,Retail,
Жесткий диск,1TB,7200,WD,SATA-III,64MB Cache Caviar Blue,
Блок питания,Zalman ZM600-LE II, ATX 600Wt 120mm ,
Корпус ZALMAN Z1 NEO, Mid Tower, без БП, боковое окно, черный, ATX,
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1060, PCI-E 3.0, ядро 1607 МГц, Boost 1860 МГц, память 6 Гб GDDR5 8008 МГц, 192 бит, DVI, HDMI, 3xDisplayPort, Retail,
Твердотельный накопитель 256Gb SSD Intel 760p Series,
Kingston 16GB 2666MHz DDR4 CL16 DIMM HyperX FURY Red, HX426C16FR/16
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Bully сказал:
SSD 256 на SATA-III
Это только если на мамке нет М.2 разъёма и BIOS не видит загрузочного девайса на PCIe (у меня подобная ситуёвина), в противном случае брать SSD NVMe M.2
@Plumber в том-то и дело, что цены на такие мамки и на такие SSD поболее. Есть шанс не влезть в лимит автора. Согласен, тут считать надо всё. И, кстати, совет автору всё-таки прикинуть цены на основе проца от AMD. Может и получится аналогичную систему собрать процентов на 15-20 дешевле.
18 минут назад, Bully сказал:
Сейчас, если брать современную маму, то они уже в 99% оснащены М.2, а SSD не обязательно брать 240 Gb, для системного диска 120 Gb за глаза, IMHO.
8 минут назад, Plumber сказал:
Не хватает 120. Пробовал.
Поставил на систему 250, 120-ку оставил на текущие проекты. Остальное на хард.
9 минут назад, Plumber сказал:
Так надо не только для системы, но и проекты на нём крутить. А то какой смысл быстро загрузить систему, что бы потом медленно тянуть проект с более медленного диска.
41 минуту назад, Павлуха сказал:
Верно. Только Win со временем отгрызет под 30 Gb, 30-50 желательно держать свободными, один солид и поместится. Когда брал твердотел, больше 240 подходящего не было. Был-бы - поставил бы 400-500 Gb.
1 минуту назад, danzas сказал:
У меня полтинник свободный. Это при том, что больше года кэш не чищеный, загрузки и корзина.
6 минут назад, Павлуха сказал:
Меня Windows бесит до зубовного скрежета!
30 гектар отгрызает, сволочь, спрашивается - на что!!!
Ну 10, ну 15 еще понятно вроде, но 30!!!
Майкрософт по-ходу спецом это все устраивает.
1 час назад, danzas сказал:
Вероятно обновления закачивает.
2 минуты назад, Kelny сказал:
Отключить обновления? У меня вин лицензионный...
Глянул свою лицвинду - 21 гиг сгрызает.
На линукс переходи - он мало ест :)
Изменено пользователем Skinwalker
Только что, Skinwalker сказал:
На Вашем лице написано все, что Вы думаете по этому поводу...
Точек восстановления много? Они тоже сжирают гигабайты.
Насчет морды лица...пока можно и без морды.
6 минут назад, Skinwalker сказал:
Опаньки...благодарю!!! Обязательно проверю!
На Win10 стоит перебираться?
Изменено пользователем danzas
Не факт что от точек дискожор. Винда сама по себе прожорливая, а последние корявые индусообновления доставляют печально :(
Для дома рекомендую линукс минт. Неплохая компактная штука. Главное абс законно бесплатная :smile:
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
