Sign in to follow this
Followers 0
grek96
Статическое нагружение подшипника.
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Может кто нибудь знает как сделать стаический анализ подшипника или есть пример? Считает контакты только в самом верхний ролике.
Edited by grek96
Share this post
(1) Посмотрите задачу контакта по Герцу - зона контакта очень мала по сравнению с контактирующими деталями
(2) Поэтому - при решении задач контакта подобной вашей не делается сетка так , как показано у Вас. Сделайте ее с переменным шагом - очень маленькие элементы в местах касания и постепенно увеличивающиеся по мере удаления от места контакта
(3)Посмотрите в И-нете есть много примеров на эту тему.
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Задача о неопределенном контакте, то есть нелинейная и решать надо шагами, итерационно и наблюдать за выборкой зазоров и тогда подключать контакты.  Ну и еще задача Герца с искривленным ободом. ...  Или можно через связи сразу подключить все возможные контакты, а после нагружения отключить те которые не реализовались. Ну и поправки не Герца. Это сильно с разными масштабами задачки. Общей деформации и контактной деформации.   :)
Лучше не смешивать такие задачи.  Аналитика для корректировки по  Герцу. Когда-то так решил задачку о гибкой трубе для стрелы эксковатора и ролика под нее для достижения максимальной несущей способности :)
Edited by Fedor
Share this post
Хотел послать пример , но файл - 4Мб , а система позволяет только 0,85
Могу послать на персональный адрес , пришлите его , можно писать в личку
Вообще еслм Вас интересует только контакт нет смысла моделировать всю конструкцию
Достаточно ограничиться зоной контакта с соотвнтствующими граничными условиями
Share this post
В таких задачках обычно интересует как с помощью общей деформативности поднять  усталостную прочность узла через более равномерное распределение усилий в контактных парах ...
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
36 минут назад, dbarlam сказал:
Доброго времени суток. В этой задаче меня интересует распределение напряжений по роликам подшипника. Контакт одного ролика с кольцами я уже получил. Вопрос как задать граничные условия для остальных роликов, чтоб расчитать.
47 минут назад, dbarlam сказал:
Да вы правы насчет сетки.
Edited by grek96
Грамматическая ошибка
Share this post
Если Вас интересует распределение нагрузок по всем роликам - постройте один и вращением размножьте его
Далее - постройте ОДИН Сектор для кольца - внешнего и   внутреннего и то же самое - вращением
разможьте его
при этом важно что сетка была достаточно мелкой только в зонах контакта
Забыл спрсить - что используете в качестве пре-процессора - патран или Фемап
Видел , что Фемап
Share this post
40 минут назад, dbarlam сказал:
разможьте его
Видел , что Фемап
Использую Фемап.
Share this post
2 часа назад, Fedor сказал:
В задаче Герца это не проходит.)
Share this post
Еще в этой задаче ролики не закреплены, такое "скользящее" закрепление бокового ролика может сильно повлиять на его работу. Для линейного статического анализа можно использовать опцию Inertia Relief а в более общем случае - для нелинейного решения можно закрепить ролик при помощи нескольких пружин, подобрав им жесткость так чтобы это не сильно влияло на результат.
Share this post
50 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Купите гуся и ему морочьте голову :)
Share this post
15 минут назад, Fedor сказал:
Я не для вас писал свое сообщение. Так что можешь не волноваться Федя.))
Решил показать что очень крутой?
Share this post
Брек сказал Остап и развел противников
Не надоело скубаться ?
Share this post
Под пружинками я имел в виду элементы Spring/Damper или CBUSH. При этом надо помнить что у Solid элементов нет вращательных степеней свобод и по этому задавать их в пружинках тоже не нужно, но самих пружинок потребуется несколько штук чтобы зафиксировать ролик (нужно закрепить пружинками как минимум три узла, не лежащих на одной прямой).
Share this post
19 минут назад, karachun сказал:
Спасибо)), что можете сказать по поводу задания между роликами жесткой связи? И как это реализовать в фемапе?
Share this post
Можно поменять тип контакта с Contact на Glued - тогда ролики и обоймы будут соединены. Если контактные напряжения не нужны то можно вообще сделать ход конем и соединить узлы на обоймах и роликах - сделать единую сетку. По крайней мере для одного, верхнего ролика результаты будут близки, можно будет по этой модели проверять более сложные.
Еще в первом приближении можно посмотреть распределение усилий на ролики в машиностроительном справочнике и при анализе модели ориентироваться на эти значения.
Share this post
@karachun Да, в книге детали машин Биргера есть аналитические формулы распределения усилий в подшипнике.
Share this post
Господа, я получил модель , она правда для NX NASTRAN
но я перетащил ее в MSC.NASTRAN и только определил заново кто с кем в контакте
Все работает без заморочек
По-видимому у человека что-то не так в задании кронтактов , т.к. заданные гр.условия я не трогал
STUDENTS.7z
Share this post
Может там параметры Min/Max Search Distance недостаточны или вообще нулевые.
Share this post
@karachun Параметры контакта ставил по дефолту.
Share this post
@grek96 Можно дополнить этот комментарий скриншотом, а то дефолты у всех разные.
Share this post
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Выражаю благодарность всем кто согласился помочь мне! Вот может кому-то в будущем поможет. Max Search Distance - нужно изменять этот параметр и initial penetration в положение 3. С такими настройками у меня посчитались ролики с 1 по 4. А потом снова ошибка. Затем мне подсказали в поставить галочку в настройках анализа в пункте bailout. И все посчиталось. Может кто-нибудь подсказать за что конкретно отвечают эти настройки и на что они влияют,?
Share this post
ID: 24   Posted (edited)
Нижний ролик не включается в работу, если он не закреплен то это и есть причина ошибки.
Max Search Distance - это как ни странно расстояние поиска контактных пар, берем один узел контактной поверхности А и находим все элементы контактной поверхности Б которые находятся на расстоянии меньше заданного. Для всех элементов, которые попали в выборку проверяем условие контакта, для тех, которые слишком далеко и не попали в выборку соответственно не проверяем для экономии вычислительных ресурсов. Если поставить 0 то контакт вообще не заработает, в очень большой модели большое значение Max Search Distance сильно замедлит расчет - будет проводится множество лишних, ненужных проверок контакта.
Параметр Min Search Distance можно поставить отрицательным, тогда будет учитываться контакт узлов которые изначально проникли под поверхность контакта (такое бывает при построении несогласованных сеток или если моделируется посадка с натягом).
Работа контактного алгоритма решателя показана в этом документе в 19 главе.
https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/nxnastran/12/help/tdoc/en_US/pdf/User.pdf
Здесь общие советы по контакту в Femap.
https://appliedcax.com/support-and-training/technical-online-seminars/seminars/2010-07-29_Femap-NX_Nastran_Seminar-Linear_Contact_Analysis-WhitePaper.pdf
Bailout - решатель попытается посчитать модель даже при возникновении ошибок, обычно такой командой можно заставить решатель посчитать плохо закрепленную модель.
Подробнее  в главе 6:
https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/nxnastran/12/help/tdoc/en_US/pdf/QRG.pdf
Вот еще материалы по контакту:
https://www.youtube.com/watch?v=yCd7-KD_WaQ
https://iberisa.wordpress.com/category/surface-to-surface-contact/ (посадка с натягом, текст на испанском но всегда можно перевести всю страницу на английский в Crome)
Edited by karachun
Share this post
Followers 0
