Sign in to follow this
Followers 0
m0rDev
Оси и надписи портят изображения при повороте
Pinned posts
Не давно начались такие проблемы. Создаю новый документ или беру старые при вращении объекта оси и надписи налипают друг на друга. см скрин и портят обзор.
как исправить. делал восстановление программы, но не помогло.
Share this post
Я бы проверил видеокарту на перегрев и память на ошибки. И в целом систему на производительность. Может планка памяти отвалилась и оставшихся не хватает. Вариантов много, но в основном все железные.
Уж больно характерные признаки падения производительности железа.
Share this post
Попробуйте поколдовать с настройками OpenGL: Сервис - Параметры... - Система - Редактор моделей - Управление изображением.
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
В 18.02.2019 в 05:35, Udav817 сказал:
Тоже об этом думал. Проверил все систему. Планки памяти нормальные, видео карту вообще сменил была Radeon R9 370 (2gb 256 bit) сменил на Radeon RX570 (8gb 256 bit) и результат тот же.
Edited by m0rDev
Share this post
совет от @Intento применяли? Аппаратное ускорение отключать помогает частенько в таких случаях ещё.
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
19 часов назад, Intento сказал:
Спасибо помогло! Пришлось выключить сглаживание.
3 часа назад, Bully сказал:
Да помогло!
Edited by m0rDev
Share this post
Followers 0
      Потому что обезьянка рядом. Тоже считает себя инженером. ))
    • soklakov
      методичку, наверное, имеется в виду? пишутся, пишутся нормы. в разных государствах с разной скоростью. где-то уже написаны, где-то ждут внедрения, где-то пока прмиеняются те, что есть. МКЭ - помогает найти напряжения, но это еще не весь расчет. в каждой отрасли свои задачи, свои нормы расчета, свои запасы, свои материалы. кто-то пишет для морского регистра, кто-то пишет атомки, кто-то для общего машинстроения и так далее.
    • Крутой инвестор из ЕС
      В биткоины пересылать Виктору не будем. Договорились, что отправим ему 500 000 рублей на счет в Сбербанке. Сейчас бухгалтерия уже одобрила перевод, остались формальности.
    • rusl3
      Неплохо бы его систематизировать для случая МКЭ.
      Главное ключ не забыть для кошелька с биткоинами. ))
    • Sanchooos
      1. Есть возможность узнать тип энкодеров со стойки, или же нужно смотреть схемы и добираться к ним физически? 2. Если сели батарейки, СЧПУ ведь должна выдавать какое-то уведомление? 3. Параметр АРС поищу в мануалах, посмотрю, что обозначает. Процедура вывода описана в мануале, но реальная панель управления станка отличается от той, что в мануале (на картинке с мануала есть кнопка включения режима реферирования, а на панели станка ее нету). Из-за этого и пробовал через G28 сделать вывод. 4. Делал видео для руководства https://www.youtube.com/watch?v=6ocTA4q2hXw. Чуть позже пойду к станку, сделаю фото. Спасибо всем, кто отозвался!
    • soklakov
      пока у вас картинка показывает, вам лучше не считать. расчетчик считает и принимает решение, а комьпютер делает то, что ему сказано. он выдает те результаты, которые следуют из заложенных данных. пригодится образование и опыт. думаю, список может быть неполным. зачем же вы уподобляете инженера обезьянке. инженер - звучит гордо. инженер -  сообразительный и умный.
    • rusl3
    • soklakov
      для этого нужны не нормы, а мозг.
      А где же новизна и актуальность? )
