Укладка якорной цепи
2 часа назад, frei сказал:
А это пламенный привет от Автостола
Ну да. Во всем виновны империалисты.
А C_1.zip - наш суровый им ответ. :bb:
:biggrin:
0.22 @frei
@Blurp
9 часов назад, Blurp сказал:
таки да, они тоже "истинного дерева построения" не показывают, кто-то ведется на лапшу :acute:
4 часа назад, SAPRonOff сказал:
А что это даст? Такой правдой только людей пугать.
истина на питоне
import bpy;
chains = [obj for obj in bpy.data.objects if obj.name.startswith("Torus")]
for item in chains:
 print ('%5.3f, %5.3f, %5.3f, %5.3f, %5.3f, %5.3f' % (item.location[0], item.location[1],item.location[2], item.rotation_euler[0], item.rotation_euler[1], item.rotation_euler[2]))
Hide
Хотя и работает
Hide
1 час назад, frei сказал:
Хотя и работает
:no_1:
В 2/16/2019 в 16:39, frei сказал:
Пока не увидел.
В 2/16/2019 в 18:47, Ветерок сказал:
на выходе нужен твердотельный результат
Но даже если....итого - 0.016К?
0.26 не особо-то внушает. Не то, что 0.016 :sad:
1 час назад, Blurp сказал:
:no_1:
да стопудова работает, твёрдотельнее не бывает,
если не забыть запечь :biggrin:
Hide
@frei Тадысь осталось тебе оформить однокнопочное решение красного цвета типа "Якорноцепепостроитель".
Ну и передать топикстартеру в пользование за возьмисполкипирожок.
:biggrin:
Hide
21 час назад, Blurp сказал:
Скорее, это ответ ТС.
Видимо, надо пояснить: моделирование цепи выполнено встроенной системой динамического анализа и результат сохранен в файл. После этого можно, просто передвигая ползунок, получить состояние 3D модели в любой момент просчитанного периода и зафиксировать его
C_2.gif.2a6982ca842f4a27dc25b5084e02d0ef.gif  и ни каких сторонних приложений, выгрузок, загрузок ...
2 часа назад, BSV1 сказал:
я это понял. Проблема в том, что сам Т-Флекс для меня является "сторонним приложением".
10 часов назад, BSV1 сказал:
Да, пожалуй, - без Ваших пояснений трудно было бы признать в Этом цепь.
:biggrin:
Ну, для такого результата - ну просто самых бурных аплодисментов будет мало.
Флекс - это силища! :bb:
Главное - вовремя пояснить чё ваще на экране.
:biggrin:
7 минут назад, Blurp сказал:
Я подозревал, что надо было разъяснить, шо це таке було. :biggrin:
4 часа назад, BSV1 сказал:
Не, ну если только для кого-то.
Лично мне анекдот и с первого раза зашёл.
Поржал. :biggrin:
7 часов назад, BSV1 сказал:
Я уже видел подобное в 90ых, в кино «Пальп фикшн» про одного негра Марселаса Уоллеса и четверых ребят которые захотели его обмануть. Пытаюсь понять где меня надуть хотят. Т-Флекс не умел вроде сохранять состояние после анализа. Сетку сейвит.
Так, всё-таки, может сохранить сложенную твердотельную цепь или сложить может, а сохранить не может?
23 часа назад, frei сказал:
А то я уже думаю скачать демо-версию и попробовать там сделать.
@Ветерок  сейчас можно получить лишь анимацию с телами для визуальной оценки поведения модели, выгрузить конкретный кадр с телами в динамике не получится(ну по крайней мере я такую возможность.не знаю) :( хоть Фрей и предложил извращенный метод, но это все костыли, как у покемона:biggrin:
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Жаль. Спасибо.
А можно просто вручную передвигать звенья, но чтобы они взаимодействовали друг с другом? Т.е. сложить цепь вручную, без динамики, но не каждое звено отдельно, а двигая всю цепь за "хвост".
И нужно ли будет для этого явно задавать связи-контакты между каждой парой звеньев, или система может сама отслеживать контакты?
1 час назад, SAPRonOff сказал:
... сейчас можно получить лишь анимацию с телами для визуальной оценки поведения модели, выгрузить конкретный кадр с телами в динамике не получится ...
Вроде как я в сообщ. 3 и 28 показал, что это работает. Другой вопрос, что я не проверял это на больших массивах и есть особенности, связанные с построением модели.
Вот тут https://yadi.sk/d/I0zntxPENxhffg файл, сделанный еще в 10-ой версии и сохраненный в 15-ю. Желающие могут сами подвигать ползунок и понажимать зеленую галку.
По результатам отпишитесь.
Изменено пользователем BSV1
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
Отнюдь, в 3д графике это частый приём с подменой моделей при расчете анимации, к лоуполи моделям пристёгивается хай рез и они повторяют все движения рассчитанные для лоу
Ничего извращённого тут нет, а то что используется внешний движок (а он бесплатный(!!!) и умеет считать на видеокарте (как тебе такое, Илон Маск?)) и нет интерфейса с кнопками это не моя заслуга, а чья то недоработка. Таким способом результат анализа можно выдернуть хоть из Ансиса.
1 час назад, BSV1 сказал:
Желающие
В 15-16 не работает.
ЗЫ пруфлинк  халявы https://github.com/bulletphysics/bullet3
Изменено пользователем frei
А поподробнее можно? Не получилось, как в сообщ. 28 или еще что-то? А версия учебная?
В 2/19/2019 в 23:26, BSV1 сказал:
@BSV1 А что помешало самому?
И чёт не особо виден фидбэк от аутсорса. :sad:
Где дружная форумная флексобратва?
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
