Укладка якорной цепи
Казалось бы, простая задачка.
В каком софте можно реализовать укладывание цепи кучкой (или змейкой, или как сложится) после свободного падения её конца на плоскую пластину? Верхний конец цепи зафиксирован.
Нужна не анимация процесса, а конечный результат - цепь, лежащая произвольным образом на плите.
В Крео мне такое сделать не удалось. Не нашел такого функционала.
5 часов назад, frei сказал:
для такой фигни CAD не нужен.
почему бы и нет, если все это можно сделать в одном пакете с CADом?
второе видео вдохновило потестить похожий пример:
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
это можно сделать
Пока не увидел.
@frei Попробуй не пробовать говорить мне "попробуй"
Попробуешь попробовать? Или будешь пробовать говорить? :biggrin:
1 минуту назад, frei сказал:
твоя очередь.
Нет очередь твоя.
Несколько пиплов в треде попробовали что-то сделать. В то время, пока ты пробовал только печатать. Так шта .... пробуй печатать дальше.
10К букафф. :biggrin:
Спасибо за советы всякой экзотики, но подозреваю, что она работает с мешью, а мне на выходе нужен твердотельный результат.
Флекс молодец. Подобные ролики видел и раньше.
А крутышка-Солид может что-то подобное? Там, вроде, есть какое-то физическое взаимодействие, я не смог разобраться.
Модераторов прошу почистить тему.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Все расчетные программы робят только с полигонами. В итоге можно будет получить офигительную таблицу смещений и углов поворота СК каждого звена. Затем при помощи прикладного api затаскивать это дело в CAD.
3 часа назад, Blurp сказал:
Нет очередь твоя.
Мне одного раза хватило, больше меня никто не заставит. Ващет троллинг был в сторону твоего железа - вывезет ли оно 10к звеньев - i7+8GB RAM не вывозит в криво. в ТФлексе вывозит, правда время счёта - неделя и весит файл с расчетом 2 гига.
5 часов назад, Blurp сказал:
только печатать.
ну да, на питоне голосовой ввод чет не работает.
Maya bullet, выгружено в текстовый файл скриптом питона, потом импорт в БД в CAD:
Hide
срипт
import maya.cmds as cmds
selected = cmds.ls(selection=True)
for item in selected:
    translate_x_value = cmds.getAttr("%s.translateX" % item)
    translate_y_value = cmds.getAttr("%s.translateY" % item)
    translate_z_value = cmds.getAttr("%s.translateZ" % item)
    rotate_x_value = cmds.getAttr("%s.rotateX" % item)
    rotate_y_value = cmds.getAttr("%s.rotateY" % item)
    rotate_z_value = cmds.getAttr("%s.rotateZ" % item)
    print '%5.3f	%5.3f	%5.3f	%5.3f	%5.3f	%5.3f' % (translate_x_value, translate_y_value, translate_z_value, rotate_x_value, rotate_y_value, rotate_z_value)
Hide
Изменено пользователем frei
16 минут назад, frei сказал:
А машинное зрение? Тоже не работает?
Вроде и без бешеного разрешения рабочего стола видна интерференция. Неужто не видишь? But кубик, как вещает КЭП, - всего лишь 12 треугольников. Далеко не цепи звено. :no_1:
Отсюда вопрос: представленный скрин - это поклёп на майку, на пулю, или чёт ты лажаешь? :confused_1:
Но, тем не менее:clap_1:
35 минут назад, Blurp сказал:
ты лажаешь?
ага, там прост последовательные преобразования и надо крутить по осям в порядке z,y,x.
Там кубики стоят правильно, но "повернуты не правильно"
фиксед
Hide
@frei Раз фиксед, то пора бы уже от кубиков переходить к сабжу. Не? :wink:
Без 10 K, хотя бы 0.15-0.25.
Заодно бы показал, как там у майкиного булыта с вогнутой геометрией.
Или ограничишься кубиками?
42 минуты назад, Blurp сказал:
А это пламенный привет от Автостола. Библиотечку mll надо заново скомпилить. Или может там достаточно будет в экстра атрибуты добавить ключик какой нить, но яхз.
10 часов назад, frei сказал:
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
это можно сделать
Пока не увидел.
Скачайте отсюда  http://cccp3d.ru/topic/93605-укладка-якорной-цепи/?do=findComment&comment=921155   C_1.zip и увидите. :smile:
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
