brshatcher
обработка контура с доработкой углов
Pinned posts
Доброго времени суток, Друзья!
помогите решить задачу. Есть штам для тиснения кожи. Высота символов, которые создают тиснение 6мм. Символы под угорм 10 град. Инструмент имеет тот же угол. Диаметр инструмента 0.1мм. Предварительная обработка понятна. Доработка углов так же понятная. Теперь надо сделать чистовой проход грани и одновременной обработкой углов. Т.е. надо чтоб врезание было в углу, под углом опустилось до пола, обработало грань, вышел инструмент на следеющем угле, опять врезался, обработал другую грань.
Изменено пользователем brshatcher
Поделиться сообщением
@tm-ares , спасибо!
Никто не подскажет, почему у меня по Z не на всю глюбину и в некторых местах (где радиус) меняется Z?
Глубина связана с рабиуом инструмента - чем больше радиус, тем выше траектория
20 минут назад, brshatcher сказал:
Вы сами ответили на свой вопрос. Если у вас на кончике фрезы не острая кромка, а радиус, то всё правильно. Она не может радиусом пройти строго по ребру.
А волнистая траектория, думаю, связана с точностью/допусками.
@tm-ares , фреза без радиуса. Менял допуск в траектории - не помогает. Причем когда добавляю в угл радиус и метод меняю на площадь поверхности - опускается как надо, но тогда не могу создать контур, только обработку угла. Думаю тут дело в том, что если фреза опустится в самый низ, то она зарежет детали, NX этого не хочет
А когда создаю операцию обработки участка 3Д профиль на твеодом теле - волнистости нет
13 минуты назад, brshatcher сказал:
не помогает
Уберите всю геометрию из WORKPIECE. Или в виде геометрии перетащите операцию в группу, где нет никакой геометрии.
Извините за тавтологию.
похоже это решило оба вопроса. Спасибо Вам! Буду дальше пробовать. Хорошего вечера
к сожалению, не все так просто. Траектория описана по центру оси инструмента и сдвинуть никак не получается.
31 минуту назад, brshatcher сказал:
Предложенный выше вариант- на фрезу с острой кромкой (как иголка) и с углом = углу геометрии. Если на фрезе есть радиус, или на торце есть диаметр, то этот вариант не годится.
Не совсем понятны начальные условия и постановка задачи. Чего вы хотите и какой инструмент? Поподробнее, пожалуйста. Хорошо бы и проект выложить.
Во вложении пример, буква P в парасолиде. Этот символ надо фрезернуть конической фрезой. Угол наклона стенок равен углу конуса инструмента. Надо сделать чистовой проход инструмента, где он будет врезать в одну из граней, в углу будет подыматься, тем самым создать минимальный радиус в верхней части (собственно как и в том видео, которое Вы перелинковали), затем опять врезается в том же месте (углу) и продолжает обрабатывать следующую грань
P_paras.x_t
@brshatcher , на фрезу типа иголка. NX 12.0.1.
P_paras.prt
не открывает, старая версия у меня (11я).
С типом уголка все получается и у меня. Как быть с фрезой 0,05?
50 минут назад, brshatcher сказал:
Обрабатывать по нарисованному.
52 минуты назад, brshatcher сказал:
Я же несколько раз просил уточнить конфигурацию инструмента.
Если инструмент имеет Ø0,05 по низу, то возможны такие варианты:
1.  Пренебречь этим диаметром и задать острый инструмент. Тогда мы получим небольшие зарезы ~ 0,05/2=0,025. Это сопоставимо с полями допусков и точностью позиционирования станка.
2. Если вы всё же хотите получить траекторию на ваш инструмент с Ø0,05 по низу, то предлагаю такой вариант: дно обработать плоской операцией, например, PLANAR_PROFILE. А углы - CONTOUR_AREA. В этом случае волнистая траектория по низу компенсируется первым проходом по дну.
PLANAR_PROFILE
Hide
CONTOUR_AREA
Hide
@brshatcher было бы неплохо посмотреть ваш рабочий файл
Прошу прощение, фреза ф0,1мм. @mrvcf1 Рабочего файла как такового нет, попытки есть. Нечего показывать. Саму модель выложил.
@tm-ares , так да, получалось у меня. Но хотелось бы понять, как решить задачу описанную ранее
@Blurp , если Вы не предлагаете решение, то неужели оно такое сложное или его вовсе нет? так как Вы описали - получалось, но не то что хотел.
Не понятно в чем проблема, по моему все норм получается.....вот по вашей модельке....Все плавно.
h1.thumb.jpg.2309625c385c2c51be88c822864a9636.jpgh2.thumb.jpg.97a98254b710bb9f142b1ad88478cc8b.jpg
@mrvcf1 не могли бы прислать проект?
12 версия, пойдет?
не, тогда покажите, пожалуйста, скринами
Да там показывать нечего, просто выбрана присланная вами деталь. Нажал кнопочку и он сам построил))
@mrvcf1 какой метод управления Вы использовали? Fixed Contour?
@brshatcher а вы где-то работаете или для себя?
работаю сам на/для себя, как то так. Но какое это имеет значение?
6 часов назад, brshatcher сказал:
Там задан инструмент большого диаметра (0,5-0,8). Операция FLOWCUT_SINGLE. Тогда всё получается красиво. С вашим инструментом (Ø0,1) это не прокатит.
Если хотите одним проходом в углах, то нужны дополнительные построения. Создал 5 прямых в углах и операцией CONTOUR_AREA (метод управления Кривые/Точки) можно получить что-то удобоваримое. Во всяком случае, больше пока ничего в голову не приходит.
Типа такого.
Hide
1 час назад, tm-ares сказал:
Как вы пришли к такому выводу?
Изменено пользователем mrvcf1
@mrvcf1 так а все же, каким способом это реализовано?
FLOWCUT
@mrvcf1 я так понимаю там есть особенность о которой Вы говорить не хотите? Что то не выходит у меня. Не могли бы пояснить? спасибо!
тут все просто по моему, напиши емайл свой на него вышлю обработку, как бы я это сделал, из NX12.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Vdmitriev
      Спасибо! Сразу не спросил: а чем конвертировать фаил ipt более поздней версии в раннюю? ЧТобы инвентор 2017 мог открыть фаил и можно было редактировать модель.
    • MRZdish
      Доброго времени суток. Решил попробовать за моделировать 3 пластинки стянутые высокопрочными болтами (с предварительным натяжением), пока чисто для отработки и поиска эффективной МКЭ модели для дальнейшего изучения. В приложенном примере пластинок 1,5 т.к. задача симметричная. Пока задача состоит в определении доли усилия, которая приходится на конкретный болт, на какие проекции это усилие раскладывается и т.д (дальше будет сложнее, там силу поделить на плечо уже будет проблематично))))). Задача решается в 2 шага, на первом предварительное натяжение задается, потом вторым шагом сдвиг. В первом случае прикладываю осевое усилие 100kN, потом через Free Body Cut выделяю по площади зону контакта между головкой болта и пластиной и мне выдает значение 49,78 kN, почти 50 (100 kN / 2 болта), ничего удивительного.   В другой задаче я на торец одной из пластинок прикладываю surface traction тип Shear, если эти напряжения с площади собрать, получается 27 kN поперечная сила, о чем свидетельствует реакция в заделке. 15 cм - расстояние от точки приложения усилия до ц.т. болтов. Тогда момент приходящийся на пару болтов будет равен 15 см х 27000 N = 405000 N х см. Чтобы получить усилие от момента на болт, делим на расстояние между болтами 405000 N х см / 8 см = 50625 N. Опять беру через Free Body Cut получаю усилие по зоне контакта и программа выдает 41240 N. И вот тут вопрос, почему так? Почему в первом случае погрешность почти никакая, во втором случае уже гораздо больше, при условии, что суть вроде бы как не особо изменилась. Кроме того, если 165 kN - усилие предварительного натяжения, при мю = 0,35 то 165*0,35 = 57,75kN, болт по идее должен держать это усилие и соединение не должно быть податливым при такой величине нагрузки.   В чем тут может быть проблема? HB-Iter1-M-inp.rar HB-Iter1-N-inp.rar
    • Xugack
    • Di-mann
      Хотел сказать: "не шлифуют".  Канавки и галтели то для выхода шлифовального круга (инструмента) , насколько помню.  Полировка то конечно избыток.
    • vasillevich68
      @frei , тут на глаза попала видяшка, Вы случаем не причастны к этому
    • RBR
        https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/downloads/caas/downloads/content/autodesk-inventor-view-2019.html
    • VALebed
      Добрый день! Недавно начал использовать макросы SWPlus. Спасибо за проделанную работу. Но есть вопрос. Было бы удобно что бы по умолчанию в поле "обозначение" подставлялась бы такая форма: $PRP:"SW- Имя файла(File Name)"$PRP:"SW-Имя конфигурации(Configuration Name)", а в конфигурации по умолчанию вместо "00" установить пробел. Тогда обозначение основного исполнения и -01 и тд. будет выводится автоматически и их не надо будет прописывать в MProp.   Подскажите как это можно сделать.
    • xedex
      ПК с ОС 7 использую VMware Workstation Pro для старых версий, работает как лицензионная так и почти лицензионная версия, без нареканий.
    • Wall-ery
      Здравствуйте! Помогите с точной маркой нержавеющей стали у которой стружка сыпется при обработке как у латуни ЛС59-1.
    • Vdmitriev
      Подскажите, какой просмотрщик для фаилов с расширением ipt скачать? Инвентор 2017 не открывает деталь, пишет, что нужна более поздняя версия. С моей версией инвентора шел Inventor View 2017 он тоже не может открыть фаил. Где взять просмотрщик отдельно, чтобы не устанавливать новую версию самой САПР?
