Sign in to follow this
Followers 0
tcom
Проволка Agie agicut 150 hss
6 posts in this topic
Pinned posts
Добрый день господа!
Хочу купить проволочную эрозию.
Продавец выслал фото с ошибками. Перед тем как ехать смотреть станок хотелось бы подготовится. Помогите пожалуйста.
На что обращать внимание.
Год выпуска 1996
Спасибо
Share this post
IMG-6ca4093423626b909e6748e68a10d4b4-V.thumb.jpg.88ed24f647be591e9b920945425d8cac.jpgIMG-c797cef2291e081e80c69907ab699b9c-V.thumb.jpg.b57568e2cc04a44303d1cad59ef89d6c.jpgIMG-b54fe8438d9f55769a70026dccb30f25-V.thumb.jpg.5f7dcc0d06b8d1856827fc2c27ec8350.jpg
Share this post
Система не загружается, причин - мульон, можете поиметь огромные проблемы в восстановлении, почитайте в ветке "эрозия" посты про Agiematic CF/CD и у вас, думаю, пропадет всякое желание покупать этот станок, если только на запчасти к подобным. Даже если вы восстановите его, не имея опыта ремонта подобного оборудования, вы с каждым выходом из строя УЧПУ (а они будут, не сомневайтесь) будете устраивать танцы с бубном.
Уважительная причина - у вас таких станков/УЧПУ будет не один.
Share this post
... а, возможно проблема  решить, установив необходимое программное обеспечение.
Share this post
Есть ли у кого-то это по? дискеты есть, но что на них и в каком состоянии будем смотреть на месте.
Share this post
На дискете максимум, что поимеете, так это "Final Config", но проблемы то у вас или с компом, или слетела операционка с базовой математикой. Надо искать образ винта для вашего станка.
Если не хотите огромных проблем с установкой, образ должен соответствовать вашему физическому винту (цилиндры, дорожки, объем). На всякий случай снимите образ с того, что у вас есть,
чтобы была возможность откатиться назад к этому состоянию. Если неисправен комп, вам будут предлагать уже с предустановленной операционкой, но это такие деньги...
Короче, станок встанет вам в два раза дороже.
Share this post
Followers 0
      Кому скидываться? По сколько и сколько уже собрано, если собрано...
      @Rom81 Попробуйте от обратного. Сначала создайте как обычную твердотельную деталь, затем преобразуйте в листовую.
    • Maik812
      Любые свойства в любой момент конвертнуть можно Total commander  но при Солиде 2014.
    • BarDuck
      Добрый день, форумчане. Помогите выбрать 3d сканер для сканирования. Область сканирования до 200 мм. Точность 40 мкм. будет достаточной, но возможно и точнее. Предполагается сканирование рабочих колец, лопаток турбин, камер сгорания, сложных конструкций c наплывом.
      Пример детали ниже. Вообще желательно не ручной сканер, так как они у меня ассоциируется с сканированием лепнины, фигурок. Есть кто работает с подобными конструкциями? Все равно если использовать стационарный сканер наподобие Range Vision будут проблемы при попадание на спинки и корытца лопаток(черыне обыласти).
      Кто-нибудь пользуется сканером Range Vision Pro 5M?
    • Leon
      Я все надеялся что кто-нибудь тебе ответит, но все уже устали на этот вопрос отвечать. Из названия метода finish понятно что он не для запуска.
    • don108
      на написание постов, а не занятием бредятиной ... чувствуешь разницу?
    • SAPRonOff
      ссылку покажете? https://ascon.ru/products/    крайнее упоминание о QiBox  относится к 7-8 летней давности: на написания двух последних ваших постов же ушло больше времени :( у меня выводы неоднозначные
    • ShifuCheng
      NX я пока как вижу в плоскостях хорош. На самом деле в Extrude в NX можно отсут задать, но нельзя указать явным образом от какой поверхности стартануть.
      Ну да. В построении бобышек Солид уделал и Крео тоже. Вообще Солид очень хорошо приспособлен для разных бобышек. Ну и что? Должен же Солид быть хоть в чем-то лучше других. Вот в построении бобышек он лучше. А во всём остальном - увы...
    • KorovnikovAV
      Ой, обобщения поперли. Причем на основании форума. Ну почему бы и нет. *поправляя монокль* а вот даже у аскона есть отраслевое решение для производства автокомпонентов, а у флекса дырка от бублика.    Максимально быстро набросать модель во флексе очень важно. Нужно как можно быстрее передать геометрию под обработку в эникс (потому что флекс-кам это билет в один конец на обработку до пенсии).
