the Devil incarnate
Обозначение сортамента на чертеже
5 posts in this topic
Pinned posts
Всем привет. Интересует, как сделать правильное написание сортамента в чертеже? На картинках, ниже, видно, какой я материал выбираю, и что получается в чертеже.
Share this post
так вроде указание сортамента материала определено ГОСТом, и выглядеть должно так
Share this post
11 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Совершенно верно. А как это сделать? Я понимаю, что можно ручками повставлять ссылки на атрибуты, но это же жесть, если нужно 20 чертежей сделать и везде ручками вставлять атрибуты.
Share this post
В 15.02.2019 в 15:12, the Devil incarnate сказал:
Через замену блока основной надписи. Там есть основная надпись Материал в виде дроби. И ссылки там вставлены на доп. свойства материала, которые и описывают сортамент.
5c6a5285e2592_2019-02-1809_35_44-SolidEdge2019--1.png.6583fe19e723c6674f6d0a4e12ad0747.png
1 person likes this
Share this post
59 минут назад, Romario03 сказал:
Благодарю.
Share this post
      Для оболочечных треугольников все равно полиномы будут не первого порядка. Там же эрмитова интерполяция нужна с производными чтобы обеспечить нули производных там где они не нужны, а это поднимает степень полиномов. :)
    • Di-mann
      Мы живём на работе. Дом нам только снится.
    • Udav817
      Вот где про объём тела понадобится. Расход проволоки считать с точностью до миллиметра. Сантиметры начальство не устроит. Точность низкая.
    • Елена
      У всех присутствующих домом наверное занимаются домработницы.
    • Di-mann
      Треугольников первого порядка понадобится больше. Соответственно есть лишние узлы чтобы задать кручение силами вокруг некоторого центра. Элементов второго порядка требуется меньше. Выгоднее воткнуть 6-ю степень, при этом сюрприз-сюрприз, памяти может уйти меньше чем для элементов 1-го порядка. Но, как видим, испе такая магия не доступна - ему нравитсячтобы юзер заколебался пока вводит исходные данные. Это ярко выраженное стремление к садомазо и привело к отсутствию покупателей. С другой стороны, как писал выше, софт не строительный. Великих возможностей с него не требуют. Энергия колебаний угасает с ростом частоты. А по Вашим выводам этого не происходит.
    • piden
      @Олег , весьма неожиданный вопрос после диаграммы Кэмпбелла!   Возвращаясь в реальность из математической постановки, возможно, придется учесть, что шток пневмоцилиндра не выдвигается на бесконечность, и свои 200кгс сможет выдать только до вполне определенной деформации приспособы и ее лапок
    • Orchestra2603
      Заинтересовался, стал гуглить и вот че нашел про осицилятор с сухим трением. http://butikov.faculty.ifmo.ru/Oscillations/OscManual.pdf (начиния с 23й страницы). И там вот такое в частности говорится: И тут вот какая штука получается интересная... Будем считать, что на единичный импульс система колеблется с таким вот линейным затуханием (т.е. A0*(1-b*t)*sin(w0t) по такой функции). Это будет тогда наша импульсная харктеристика. Если от этого дела провести преобразования Фурье, то получается частотная характеристиу. И вот получается, тогда функция со знаменатилем вида (w^2-w0^2)^2, и там нет коэффициента b вообще. Это можно просто посмотреть по таблицам преобразования Фурье. Выходит, что для случая резонанса w = w0 коэффициент динамичости будет бесконечным. Хрень какая-то. В чем подвох?
    • vasyam
    • none
      Да, работает. Спасибо. Возникла идея, а нельзя ли написать код в этом же макросе, который будет двигать мышь и кликать в нужное поле и туда вбивать нужную букву? Я понимаю, что это будут костыли костылей, но может же сработать, и тогда все будет автоматом.
