Помогите плиз, постпроцессор на Mazak
linkoln5219
День добрый господа. Купили станок б/у Mazak VTC-20B. Стойка Mazatrol M plus.
До этого писал программы на фрезеровку в NX (для KFLOP), проганял через постпроцессор, правил где нужно в CIMCO и фрезеровали. Все было четко и без никаких вопросов.
Как быть с мазаком? Возможно ли здесь такое? Как я понял он не работает по G-кодах. Есть ли постпроцессор? Помогите пожалуйста....
На фрезерных стойках EIA/ISO стандарт. Поэтому все должно быть как обычно. Пришлите скрин окна со списком опций.
При нажатии EIA/ISO засвечивается надпись SEVLEMEN. Но ничего не происходит. Можно по подробнее о каком списке опций идет реч?
Из основного меню "Program" -> "Program EIA" -> Далее вводите имя программы.
PS:Работать на станке с французским языком - то еще приключение. С о станком может идти языковая
дискета, для замены языка. Поспрашивайте на зарубежных форумах, может кто то пришлет.
  • 6 месяцев спустя...
Господа, здравствуйте!
Та же проблема (Mazak VTC 300C) не могу ни прочитать загруженные EIA/ISO файлы не отредактировать. Видимо опция неактивна. Есть ли опыт как её оживить? Может быть параметр какой поменять? Ведь, по моему пониманию, MAZATROL лежит на ISO. Никак не наоборот. Тем более функция MDI спокойно кушает построчно G коды. Всю голову уже себе сломал, нужно делать объемку, а тут только "дырки и каманы". Купил кота в мешке. Уже все ветки своими слезами залил...
Мазак могет и iso и свои мазатроловские проги.
У меня SmoothC VCN530
В iso начало программы без %
пример программы с начала:
3(detal ШЛ 3485.77.1133-13)-----в данном случае 3 это номер программы, а в кавычках название.
G90G17G21G40G53G49
М19
Т2
T1 M06
G90 G54 G00 X50. Y50.
S1900 M03
G43 H01 Z2. M08
M30
При этом программа должна называться 3.EIA
Папка на USB флэшке в которой находятся программы должна по моему называться MCICPROG. И с флешки проги можно только копировать в память ЧПУ или из памяти ЧПУ, т.е она только носитель.
Если нужно запускать проги с носителя, то только с SD карты и из такой же папки MCICPROG.
Все это касается моей стойки Smooth. Сам только начал осваивать мазак.
У вас стойка Mazatrol PC Fusion 640 M. Постпроцессоров на нее на форуме полно и доков по стойке тоже.
Изменено пользователем ewgarig
16 часов назад, ewgarig сказал:
G90G17G21G40G53G49
М19
Т2
T1 M06
S1900 M03
G43 H01 Z2. M08
M30
Спасибо! Буду пробовать, о результатах опишусь.
Но у меня доступная по сетки папка (единственная из доступных) называется MC_Machine Programs
В 30.09.2019 в 21:05, ewgarig сказал:
G90G17G21G40G53G49
М19
Т2
T1 M06
S1900 M03
G43 H01 Z2. M08
M30
Создал внутри папки MC_Machine Programs новую папку  MCICPROG, поместил туда по сети программу 3.EAI без % вначале и с % в конце и ... вуаля! открылась. Из другого места никак. Активировать её у меня пока не получилось, но функция редактирования уже есть. Буду дальше разбираться! Огромное спасибо за помощь!
У меня так редактируется программа, в такой последовательности, далее о кнопках под дисплеем: програм(Program)-програм редакт(ProgramEdit). У меня интерфейс стойки на русском и подписи соответственно, язык интерфейса русский выставляется у мазак, по моему параметр K13 = 11 или наоборот или 19. Спросите у знающих, где то на форуме проскакивало про этот параметр.
Вообще чтобы писать проги со стойки надо выбрать Програм номер (ProgramN), задать номер новой проги и выбрать программирование либо в Mazatrol либо в EIA/ISO. По поводу мазатрола. Мазатрол осваивается очень быстро, считаю как по мне, токарные операции легче в нем писать, да и токарно-фрезерные, а вот на фрезерный станок предпочитаю старый добрый G код.
13 часа назад, ewgarig сказал:
В моей версии прошивки на месте EAI/ISO пустая неактивная клавиша, активна только MAZATROL. Я читал в инструкции, что бывают такие версии не поддерживающие ISO программирование. Как говорится, да и черт с ним, создадим программу на внешнем устройстве, лишь бы способность прочитать и отработать на станке была. Вот с этим пока разбираюсь.
По языку, у меня станок 2002 года, привез из Дании, в списке языков русского нет, греческий (!) есть, чешский (!) есть и другая экзотика. Видимо не предполагалось что на 1/6 части суши, где матрешки, водка и балалайки, кто-то будет им пользоваться. Прям обидно стало. Переключился на английский и уже как родной :smile:
 А в каком порядке Вы запускаете ISO программу в обработку? Каков алгоритм и последовательность кнопок? Заранее спасибо!
Изменено пользователем capulettiind@gmail.com
12 часа назад, capulettiind@gmail.com сказал:
Команда-Позиция-Програм номер. Выбираю в окне номер нужнойt. Ключ из режима наладки (I) в авторежим(О) - память, если нужно покадровый и похали. Перед этим естественно определение системы координат, привязка инструмента и т.д). Во время отработки программы можно вызвать дополнительное окно для просмотра обрабатываемых кадров, а также редактирование программы.
Знаю точно, что можно отключать и mazatrol и EIA/ISO, те станок будет работать только в одном из этих форматов или сразу в двух. Возможно у вас тот самый случай. Ищите в ваших доках на станок.
Вообще EIA/ISO в Mazak опция-устанавливается только при дополнительной оплате.
Не знаю как на более-менее свежих станках а на старых очень часто не поддерживается EIA/ISO. На стойке M2 пришлось менять платы и параметры, короче танцы с бубном. Станок VQC 15/40. Но зато такие станки очень дешевы и поплясав вокруг них получается довольно сносное оборудование.
Станок освоил. Всем спасибо. Хорошая машина. Подошел постпроцессор от KFLOP (кому надо - могу поделится). Настроил капельную подкачку программы с другого компьютера. Все было хорошо, пока он работал.
Но после ремонта платы управления питанием - слители настройки станка.
Может у кого-то есть опыт или знания. Помогите пожалуйста.
  • 4 месяца спустя...
В 20.10.2019 в 10:21, VldLg сказал:
Здравствуйте!
Похоже у меня такая же проблема, нет поддержки ISO/EIA. MAZARTOL вещь отличная, но из-за отсутствия ISO приходится использовать VTC 300 только на половину. Можете поделиться опытом к кому обратится за такой же как у Вас процедурой? Заранее спасибо!
В 14.03.2020 в 15:51, capulettiind@gmail.com сказал:
Здравствуйте!
Мой опыт вам вряд-ли поможет.  Во всем разбирались сами.  Есть немного информации на американском форуме, но у вас ведь не М2... Надо обращаться к сервисникам.
Само по себе EIA/ISO вам вряд-ли поможет. Надо чтобы станок работал в режиме подгрузки (DNC). Внутренней памяти у станков тех лет не много а современные CAM- системы генерируют код современных размеров)))
  • 2 года спустя...
Здраствуйте не могу по станку мазак vqc написать вам в личку
29.09.2019 в 09:36, capulettiind@gmail.com сказал:
Совершенно верно, включённые опции - тёмные. Если нужно включить опции - пишите, попробую помочь. На нашем фрезере с Мазатрол Смарт мы включили все :) Кое-какие опции, конечно, требуют дополнительного оборудования - например, расширение памяти, мы покупали плату на ТаоБао.
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
