Борман
У кого есть опыт подключения биполярных Nema через контроллер L298N ?
Pinned posts
М ?
Поделиться сообщением
@Борман , у автора книги "Дж. Вильямс - Программируемые роботы. Создаем робота для своей домашней мастерской-НТ Пресс (2006)", вплоть до пайки своего драйвера на этой микрухе и основных моментов в управлении.
Ну, я подключал биполярный. 4 вывода на драйвер, 2 оставшихся вывода на землю. Всё пашет.
Для определения среднего вывода обмотки цепи прозванивают омметром.
Если выводов всего 4 - то и думать не о чем.
44 минуты назад, AlexKaz сказал:
Nema11 с 4 проводами. Что-то не крутит...
Не нашел в интернете явно последовательноть импульсов на логические пины.
Тут есть диаграмма работы
http://mypractic.ru/drajvery-shagovogo-dvigatelya-unipolyarnyj-bipolyarnyj-l298n.html
И мне она понятна, но по факту не крутит.
Ну хотя я, конечно, только 2 вечера сижу всего... :)
53 минуты назад, AlexKaz сказал:
С униполярным все понятно :)
6 часов назад, Борман сказал:
У Вильямса описано три варианта последовательностей. Я узаю полушаговую, т.е. 8 импульсов для полного поворота ротора (для движка без редуктора).
Тут ещё вопрос: микруха L298N без всего или уже распаяна на плате с обвязкой в полноценный драйвер?
Согласно странице 8 даташита http://www.tech.dmu.ac.uk/~mgongora/Resources/L298N.pdf микруха используется как один из компонентов для драйвера типа "количество шагов - направление " (step-dir), такой формат и реализуется в книге Вильямса.
Лично мне лень всю эту мелкоту втыкать в текстолит, а 30-рублёвые step-dir драйверы ещё едут из Китая. Поэтому юзаю микроконтроллер и программно через него подаю импульсы на входы Input 1,2,3,4.
МК можно брать любой доступный, например 110-рублёвые Arduino Nano (программатор есть борту) или STM32F103C8T6 (программатор докупается).
На 32-34 страницах Вильямса даны полные последовательности импульсов, 6 выводов + длительность шага.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Frezer_krot
      странная у вас симуляция,при такой программе инструмент будет стоять в одной точке.но никак не описывать контур детали.я уже выше об этом писал и скрин кидал.да и ваша картинка это наглядно показывает. не могу вам объяснить на словах.Нужно на пальцах объяснять. ваш метод я непосредственно на станке пробовал и получается , то о чем я и говорил. Инструмент преследует точку в которую пришел. Ось шпинделя преследует точку 2, Кончик инструмента преследует точку 1. Можете наглядно на листочке попробовать : Нарисуйте круг (это будет круглый стол) ось вращения в центре круглого стола.в стороне от центра стола нарисуйте еще круг (это будет призма), на контур призмы поставьте ручку(карандаш) и вращайте листочек по оси стола сохраняя положение карандаша (ручки) в начальной точке и под тем же углом.
    • teremok
      an_rushin, к сожалению, не могу этого сделать. Сетку делал в ICEM, да. Сетку делал средствами ICEM-CFD, блочную структурированную, фактически ручками. Есть вставки автоматической тетра-сетки, но с хорошим качеством, и этой сетки минимум. В целом, сетка состоит из нескольких частей, которые соединяются между собой в CFX-Pre интерфейсами. Задача сравнительно большая, на 70 млн. узлов, в том числе и поэтому не могу выложить указанные файлы. Главное, на работе не поймут. Если у вас есть уточняющие вопросы по задаче, отвечу в максимально полном объёме. Я не новичок в CFX, просто проблема новая и очень заковыристая оказалась.   С уважением, Максим.
    • error1412
      А кто нить знает как сделать булево объединение листа так чтоб прилепить элемент только к одной плоскости? Новый точечный рисунок (2).bmp Новый точечный рисунок.bmp
    • m0rDev
      Не давно начались такие проблемы. Создаю новый документ или беру старые при вращении объекта оси и надписи налипают друг на друга. см скрин и портят обзор.    как исправить. делал восстановление программы, но не помогло.
    • DJ Astro
      Ну, попробуйте поизменять DL, посмотрите, что и куда приедет    Мало чего понял из всего этого . К поведению инструмента на гифке у меня претензий нет, всё так и должно быть. Это вид такой, на нем деталь "закреплена", а инструмент со станком "крутится" вокруг детали, зато хорошо видно какая деталь будет после обработки. Вам нужен правый вид, на нём реальные движения станка. Станок в гифке отрабатывает ту же самую программу, которая видна на скриншоте из симулятора Heidenhain и которую я писал ещё несколькими сообщениями выше. Через CAM такую программу для многоосевой обработки в пару-тройку кадров получить оч тяжело.
    • an_rushin
      пожалуйста, выложите файлы *.cfx, *.tin, *.blk.
      правильно понимаю, что сетку делали в ICEMCFD HEX? если нет, то выложите геометрию в любом формате и *.cfx
      а как же атомный ледокольный флот (практически монополия в мире) и строительство АЭС?
    • Инженеротбога
      Algoryx Momentum для SpaceClaim
      Казалось бы, простая задачка. В каком софте можно реализовать укладывание цепи кучкой (или змейкой, или как сложится) после свободного падения её конца на плоскую пластину? Верхний конец цепи зафиксирован. Нужна не анимация процесса, а конечный результат - цепь, лежащая произвольным образом на плите. В Крео мне такое сделать не удалось. Не нашел такого функционала.
