"БД" свойств деталей
display name
Доброго времени суток.
Возможно ли реализовать без API: в сборке в `Cвойствах` прописана куча свойств для деталей этой сборки. в деталях в их `Cвойствах` прописаны свойства, ссылающиеся на те самые, в сборке прописанные, свойства?
хочу чтобы детали сами читали свои свойства из одного источника (список свойств в корневой сборке.)
чтение значений свойств из файла было бы самое то, но не нашел в справочных материалах такого(.
SW2018.
@display name , шаблонами свойств не пробовали пользоваться? Property Tab Builder не подходит?
пробовал. и то и то.
максимум чего я смог добиться это что бы в пользовательском свойстве детали значение устанавливалось как ссылка на значение свойства другой детали, но только из списка заводских свойств, а-ля sw-material, sw-mass и тому подобное...
например:
деталь Днище.SLDPRT, свойство Сталь, значение  -  "SW-Material@@питерский_завод@ушко.SLDPRT"
А для мной созданного свойства детали Ушко(например Матерьяльчик вместо sw-material) не пашет.
А зачем лезьть в @SW-merial@ и тд. просто ко всем деталям что нужно отдельно пишите что угодно как свойство и его юзаете себе спокойно. Вы же не в специю это хотите записать в раздел материал? Я так понял как дополнительные данные или что то другое? И можно понять смыс общий что хочется и для чего?
мне нужно чтобы в куче деталей из сборки куча свойств линковалось из одного места, где, я волею судеб и вследствие обстоятельств буду то и дело %-( вносить правки в свойства деталей. не ручками же все править каждый очередной раз когда решат поменять либо название либо значение свойства.
пример:
есть сборка Человек, в ней детали Ручка, Ножка, Голова и др. Человека будут делать на нескольких русских и зарубежных заводах и конструкции будут слегка отличаться - для сборок и деталей есть конфигурации Ярославль и Гонконг. Посему чертежы будут как на русском так и на englishском.
Я в сборке Человечек в конфигураци
и Ярославль создаю свойства
дет_ручка_имя (Ручка),
дет_ручка_децимальник (АБВ.0000),
дет_ручка_материал(Лист БПН...ляля),
дет_ножка_имя (Ножка),
дет_ножка_децимальник.....и т.д.......
В конфигурации Гонконг свойства с теми же именами но значения их другие
дет_ручка_имя (Handle),
дет_ручка_децимальник (ABW.0000),
дет_ручка_материал(S04957),
дет_ножка_имя (Foot),
В детали Ручка я создаю свойства Имя, Децимальник, Покрытие и т.д., в которых ставлю ссылку на свойства соответственно дет_ручка_имя, дет_ручка_децимальник и т.д,
Линкование получайтся,но только для заводских солидовских преопределенных свойств а-ля SW-material, но для созданных мной свойств это не работает.
оно и не должно работать или я что-то не знаю?
1 час назад, display name сказал:
Попробуйте внешние таблицы параметров.
ПС "дет_ручка_имя" называется "Наименование". (Title, name).
@display name , на мой скромный взгляд, дублируя одинаковые чертежи и модели разными наименованиями и обозначениями, вы сами себе усложняете жизнь.
Подготовьте один комплект документов на одном языке! По-большому счету производству все равно как будет называться ваша деталь или сборка АБВ.000 или ABW.000
Но с одним компектом вы обезопасите себя от кучи (возникающих при дублировании) проблем.
Согласен, что для англоязычного гонконга ТТ, заметки и требования в чертежах должны быть переведены на им понятный язык, но обозначение и наименование я бы не трогал.
Изменено пользователем malvi.dp
Я как-то делал двуязычные чертежи, разбивая языковые данные по разным слоям, RUS и ENG
Переключение с языка на язык получается достаточно быстрое, документ один, удобно
5 часов назад, display name сказал:
У меня это реализуется базой деталей (библиотека проектирование) и я от туда открываю деталь и редактирую свойство, предварительно создав новую конфигурацию. Обычно я открываю сборку и создаю новую конфигурацию сборки и всех деталей входящих или не создаю всех все зависит от применимости.
Редактиирую свойство этих деталей хоть открытием каждой, хоть открытием спецификации и изменнения значений. можно и ввиде таблицы сделать экселя со свойствами.
А что касается переименования некоторых значений русских на английский то я делал это для SW 2014 через  это
там по образцу создаете фаил "Русское"="английское" таблицу, ну и он меняет в спецификации или значения. можно и стандарт менять DIN на Гост например или еще что. Для 2018 нужен плагин написать..
спасибо за отклик, дорогие форумчане, но это все не то. вернее для меня это не то :) .
эти способы я пробовал, они не покрывают мои требы (либо я чегото-нетого).
по большому счету я лишь интересовался возможностью линкования значений свойств в детали со значениями свойств из другой детали, как я спрашивал в первом посте.
краткий экскурс:
я веду речь про 1 (один) проект; у него несколько разных исполнителей (такой завод, сякой завод, в россии, за рубежом.....); для разных исполнителей конструкция слегка отличается (размеры, наличие деталей, ТТ и пр...). проект один. переделывать(чтоо случается очень часто) детали по каждому чиху во всех копиях проекта для Новгорода и для Сиуанхэ я зело устал. потому и затеял что каждому заводу - своя конфигурация; что ТТ(одиннаковые для многих деталей) берутся из свойств детали; что Названия - из свойств деталей; что Децимальники - из свойств деталей; и так далее.  а эти свойства линкуются из одного места (из корня проекта, то бишь из свойств сборки).  либо напрямую из свойств Сборки минуя детали-"посредники".
если бы в солиде было возможно все это централизованно хранить в каком-нибудь текстовом файле - я был бы щщщщяслиф.
Изменено пользователем display name
mistake
6 минут назад, display name сказал:
P.S.: проблему решил. проблема была в незнании синтаксиса). что хотел все работает.
Так поделитесь с сообществом, вдруг кому-то будет полезно.
@display name помнится в вузе курсач делали, где в exel был расчет, а солид эти расчетные величины из экселя подтягивал и перестраивал модель. (строилась балка мостового крана, упрощенно конечно, не для производства, но тем не менее). сейчас уже не вспомню чего там и как именно было завязано, но если в солиде можно указать из какой ячейки какого екселевского файла взять значение размера, то наверное можно указать и откуда другие параметры взять (тоже обозначение, наименование например), а уж в экселе-то это все легко и удобно править.
P.S. но я бы на Вашем месте лучше с конфигурациями поигрался в различных их сочетаниях.
2 часа назад, display name сказал:
У вас не правильный подход. Вам надо делать свою КД и не подстраиваться под кого либо. А заводы пусть под себя технологами обрабатывают вашу КД, согласовывают с вами изменения (если потребуется) и  карточки/ПИ выпускают. А Гонконг с иностранными чертежами примиряется и указания получает из сопроводиловки.
Если у вас заказчик иностранный, тогда вероятно стоит переводить чертёж на иностранный, а если это всего лишь изготовитель, то им важны картинки, а текстовую часть можно приложить сопроводительным письмом с указаниями и уточнениями. Или и вовсе на изготовления модели посылать.
)) почём столь розовые очки брали?
пойду отечественному и иностранному начальству расскажу где они ошибаются.
55 минут назад, display name сказал:
Ну тогда вероятно стоит посмотреть в сторону макросов.
Например, есть макрос по переводу дерева: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/renamed_features_in_featuremanager/7-1-0-21
Вы в кучу сложили немного разные вещи.
ТТ надо все-таки отделить от Децимального номера, наименования и др. свойств.
Во-первых, для ТТ наиболее подходит свойство заметки, но оно ограничено числом символов и отсутствием форматирования. Т.е. подходит для записей типа "размер для справок". И это свойство не запихать в таблицу параметров. Вообще ТТ в таблицу параметров не запихать.
Во-вторых, ТТ я уже давно оформляю в файлах Ворда и просто связываю их с чертежом. Соответственно - меняйте один файл на другой и в чертеже будет автоматом другие ТТ (или на другом языке). (И мне очень удобно на одном экране иметь чертеж, а на другом ТТ)
Теперь децимальный номер. Лично я просто 4 буквы русского заменил на цифры - и теперь у меня децимальник на любом языке отлично работает. Может просто Стандартинформ попросить выдать вашему предприятию цифровой код?
Стандартинформ цифры отказался давать, а вот совпадающие буквы по написанию готовы подобрать.
Изменено пользователем VOleg
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
