display name
"БД" свойств деталей
Pinned posts
Доброго времени суток.
Возможно ли реализовать без API: в сборке в `Cвойствах` прописана куча свойств для деталей этой сборки. в деталях в их `Cвойствах` прописаны свойства, ссылающиеся на те самые, в сборке прописанные, свойства?
хочу чтобы детали сами читали свои свойства из одного источника (список свойств в корневой сборке.)
чтение значений свойств из файла было бы самое то, но не нашел в справочных материалах такого(.
SW2018.
Поделиться сообщением
@display name , шаблонами свойств не пробовали пользоваться? Property Tab Builder не подходит?
пробовал. и то и то.
максимум чего я смог добиться это что бы в пользовательском свойстве детали значение устанавливалось как ссылка на значение свойства другой детали, но только из списка заводских свойств, а-ля sw-material, sw-mass и тому подобное...
например:
деталь Днище.SLDPRT, свойство Сталь, значение  -  "SW-Material@@питерский_завод@ушко.SLDPRT"
А для мной созданного свойства детали Ушко(например Матерьяльчик вместо sw-material) не пашет.
А зачем лезьть в @SW-merial@ и тд. просто ко всем деталям что нужно отдельно пишите что угодно как свойство и его юзаете себе спокойно. Вы же не в специю это хотите записать в раздел материал? Я так понял как дополнительные данные или что то другое? И можно понять смыс общий что хочется и для чего?
мне нужно чтобы в куче деталей из сборки куча свойств линковалось из одного места, где, я волею судеб и вследствие обстоятельств буду то и дело %-( вносить правки в свойства деталей. не ручками же все править каждый очередной раз когда решат поменять либо название либо значение свойства.
пример:
есть сборка Человек, в ней детали Ручка, Ножка, Голова и др. Человека будут делать на нескольких русских и зарубежных заводах и конструкции будут слегка отличаться - для сборок и деталей есть конфигурации Ярославль и Гонконг. Посему чертежы будут как на русском так и на englishском.
Я в сборке Человечек в конфигураци
и Ярославль создаю свойства
дет_ручка_имя (Ручка),
дет_ручка_децимальник (АБВ.0000),
дет_ручка_материал(Лист БПН...ляля),
дет_ножка_имя (Ножка),
дет_ножка_децимальник.....и т.д.......
В конфигурации Гонконг свойства с теми же именами но значения их другие
дет_ручка_имя (Handle),
дет_ручка_децимальник (ABW.0000),
дет_ручка_материал(S04957),
дет_ножка_имя (Foot),
В детали Ручка я создаю свойства Имя, Децимальник, Покрытие и т.д., в которых ставлю ссылку на свойства соответственно дет_ручка_имя, дет_ручка_децимальник и т.д,
Линкование получайтся,но только для заводских солидовских преопределенных свойств а-ля SW-material, но для созданных мной свойств это не работает.
оно и не должно работать или я что-то не знаю?
1 час назад, display name сказал:
Попробуйте внешние таблицы параметров.
ПС "дет_ручка_имя" называется "Наименование". (Title, name).
@display name , на мой скромный взгляд, дублируя одинаковые чертежи и модели разными наименованиями и обозначениями, вы сами себе усложняете жизнь.
Подготовьте один комплект документов на одном языке! По-большому счету производству все равно как будет называться ваша деталь или сборка АБВ.000 или ABW.000
Но с одним компектом вы обезопасите себя от кучи (возникающих при дублировании) проблем.
Согласен, что для англоязычного гонконга ТТ, заметки и требования в чертежах должны быть переведены на им понятный язык, но обозначение и наименование я бы не трогал.
Изменено пользователем malvi.dp
Я как-то делал двуязычные чертежи, разбивая языковые данные по разным слоям, RUS и ENG
Переключение с языка на язык получается достаточно быстрое, документ один, удобно
5 часов назад, display name сказал:
У меня это реализуется базой деталей (библиотека проектирование) и я от туда открываю деталь и редактирую свойство, предварительно создав новую конфигурацию. Обычно я открываю сборку и создаю новую конфигурацию сборки и всех деталей входящих или не создаю всех все зависит от применимости.
Редактиирую свойство этих деталей хоть открытием каждой, хоть открытием спецификации и изменнения значений. можно и ввиде таблицы сделать экселя со свойствами.
А что касается переименования некоторых значений русских на английский то я делал это для SW 2014 через  это
там по образцу создаете фаил "Русское"="английское" таблицу, ну и он меняет в спецификации или значения. можно и стандарт менять DIN на Гост например или еще что. Для 2018 нужен плагин написать..
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Frezer_krot
      странная у вас симуляция,при такой программе инструмент будет стоять в одной точке.но никак не описывать контур детали.я уже выше об этом писал и скрин кидал.да и ваша картинка это наглядно показывает. не могу вам объяснить на словах.Нужно на пальцах объяснять. ваш метод я непосредственно на станке пробовал и получается , то о чем я и говорил. Инструмент преследует точку в которую пришел. Ось шпинделя преследует точку 2, Кончик инструмента преследует точку 1. Можете наглядно на листочке попробовать : Нарисуйте круг (это будет круглый стол) ось вращения в центре круглого стола.в стороне от центра стола нарисуйте еще круг (это будет призма), на контур призмы поставьте ручку(карандаш) и вращайте листочек по оси стола сохраняя положение карандаша (ручки) в начальной точке и под тем же углом.
    • teremok
      an_rushin, к сожалению, не могу этого сделать. Сетку делал в ICEM, да. Сетку делал средствами ICEM-CFD, блочную структурированную, фактически ручками. Есть вставки автоматической тетра-сетки, но с хорошим качеством, и этой сетки минимум. В целом, сетка состоит из нескольких частей, которые соединяются между собой в CFX-Pre интерфейсами. Задача сравнительно большая, на 70 млн. узлов, в том числе и поэтому не могу выложить указанные файлы. Главное, на работе не поймут. Если у вас есть уточняющие вопросы по задаче, отвечу в максимально полном объёме. Я не новичок в CFX, просто проблема новая и очень заковыристая оказалась.   С уважением, Максим.
    • error1412
      А кто нить знает как сделать булево объединение листа так чтоб прилепить элемент только к одной плоскости? Новый точечный рисунок (2).bmp Новый точечный рисунок.bmp
    • m0rDev
      Не давно начались такие проблемы. Создаю новый документ или беру старые при вращении объекта оси и надписи налипают друг на друга. см скрин и портят обзор.    как исправить. делал восстановление программы, но не помогло.
    • DJ Astro
      Ну, попробуйте поизменять DL, посмотрите, что и куда приедет    Мало чего понял из всего этого . К поведению инструмента на гифке у меня претензий нет, всё так и должно быть. Это вид такой, на нем деталь "закреплена", а инструмент со станком "крутится" вокруг детали, зато хорошо видно какая деталь будет после обработки. Вам нужен правый вид, на нём реальные движения станка. Станок в гифке отрабатывает ту же самую программу, которая видна на скриншоте из симулятора Heidenhain и которую я писал ещё несколькими сообщениями выше. Через CAM такую программу для многоосевой обработки в пару-тройку кадров получить оч тяжело.
    • an_rushin
      пожалуйста, выложите файлы *.cfx, *.tin, *.blk.
      правильно понимаю, что сетку делали в ICEMCFD HEX? если нет, то выложите геометрию в любом формате и *.cfx
      а как же атомный ледокольный флот (практически монополия в мире) и строительство АЭС?
    • Инженеротбога
      Algoryx Momentum для SpaceClaim
      Казалось бы, простая задачка. В каком софте можно реализовать укладывание цепи кучкой (или змейкой, или как сложится) после свободного падения её конца на плоскую пластину? Верхний конец цепи зафиксирован. Нужна не анимация процесса, а конечный результат - цепь, лежащая произвольным образом на плите. В Крео мне такое сделать не удалось. Не нашел такого функционала.
