Выпущено обновление T-FLEX DOCs 15.1
Загрузить обновление T-FLEX DOCs 15.1 В обновлённой версии T-FLEX DOCs появилось множество новых возможностей, а также существенно доработаны функции, которые были доступны в предыдущих версиях системы. Была улучшена производительность системы, множество улучшений коснулось пользовательского интерфейса системы. Доработки коснулись не только базовых механизмов платформы T-FLEX DOCs, но и всех «вертикальных» приложений: «T-FLEX PDM», «T-FLEX Технология», «T-FLEX Управление проектами». Общие доработки пользовательского интерфейса В пользовательском интерфейсе был реализован ряд новых возможностей, позволяющих повысить общую эффективность работы пользователя. Эти возможности автоматически доступны во всех приложениях, основанных на платформе T-FLEX DOCs. Вот далеко не полный перечень самых важных нововведений: Добавлена возможность прозрачного редактирования параметра одновременно нескольких объектов системы. Для этого достаточно выбрать несколько объектов в списке и [...]
View the full article
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
