Вывод площади детали
mayb1
Добрый день!
Но новой работе столкнулся с такой задачей:
Есть сборка, при передаче на производство нужно делать таблицу формата: деталь-площадь детали.
Я в крео самоучка и еще много чего не знаю.
Может ли кто подсказать как можно это реализовать?
Если для этого надо менять шаблон самой детали, тогда сразу вопрос: Если уже есть готова база деталей, нужно будет каждую открыть и поменять ее параметры?
Заранее благодарен всем за ответы!
В чем проблема? Как сделать таблицу?
И что такое "площадь детали"? Все детали плоские?
Шаблон тут вообще ни при чем, зачем Вы вообще о нём думаете?
28 минут назад, Ветерок сказал:
Добрый день! Да, вопрос в том как сделать такую таблицу.
Да, листовой металл (имеется виду что изгибы есть, но нету труб или литых деталей)
По правде говоря, по чему я о нем думаю, просто где-то краем уха слышал. Прошу прощения, если глупость сказал :blush2:
Опять же, о какой площади идет речь - площадь листа, или площадь поверхностей под покраску (она вдвое больше). Но это не принципиально для дальнейшего.
Сначала надо в каждой детали получить значение этой площади. Для этого делается Анализ площади, он сохраняется как операция и потом его значение присваивается новому параметру (например, параметру S).
Дальше на чертеже сборки создается таблица с гибкой областью данных. В один из столбцов этой области выводится значение параметра S. Заклинание для вывода этого значения будет выглядеть так: &asm.mbr.param.S
      @Viktor2004 Виктор как они программируют фаску?   Все ли элементы управления Fanuc по-прежнему поддерживают простую фаску или скругление углов с помощью команды G01? Такой как:   так G01 X0.Y10. C5. для простой фаски 5мм под 45гр они используют опцию s615 которая у вас установлена в чпу или нет
    • Artas28
      Шпиндель находится выше машинного нуля. Вопрос. Как его опустить. Какая информация нужна?
      очень содержательно и о чем это кто знает ....
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
