mayb1
Вывод площади детали
Pinned posts
Добрый день!
Но новой работе столкнулся с такой задачей:
Есть сборка, при передаче на производство нужно делать таблицу формата: деталь-площадь детали.
Я в крео самоучка и еще много чего не знаю.
Может ли кто подсказать как можно это реализовать?
Если для этого надо менять шаблон самой детали, тогда сразу вопрос: Если уже есть готова база деталей, нужно будет каждую открыть и поменять ее параметры?
Заранее благодарен всем за ответы!
Поделиться сообщением
В чем проблема? Как сделать таблицу?
И что такое "площадь детали"? Все детали плоские?
Шаблон тут вообще ни при чем, зачем Вы вообще о нём думаете?
28 минут назад, Ветерок сказал:
Добрый день! Да, вопрос в том как сделать такую таблицу.
Да, листовой металл (имеется виду что изгибы есть, но нету труб или литых деталей)
По правде говоря, по чему я о нем думаю, просто где-то краем уха слышал. Прошу прощения, если глупость сказал :blush2:
Опять же, о какой площади идет речь - площадь листа, или площадь поверхностей под покраску (она вдвое больше). Но это не принципиально для дальнейшего.
Сначала надо в каждой детали получить значение этой площади. Для этого делается Анализ площади, он сохраняется как операция и потом его значение присваивается новому параметру (например, параметру S).
Дальше на чертеже сборки создается таблица с гибкой областью данных. В один из столбцов этой области выводится значение параметра S. Заклинание для вывода этого значения будет выглядеть так: &asm.mbr.param.S
2 пользователям понравилось это
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Frezer_krot
      странная у вас симуляция,при такой программе инструмент будет стоять в одной точке.но никак не описывать контур детали.я уже выше об этом писал и скрин кидал.да и ваша картинка это наглядно показывает. не могу вам объяснить на словах.Нужно на пальцах объяснять. ваш метод я непосредственно на станке пробовал и получается , то о чем я и говорил. Инструмент преследует точку в которую пришел. Ось шпинделя преследует точку 2, Кончик инструмента преследует точку 1. Можете наглядно на листочке попробовать : Нарисуйте круг (это будет круглый стол) ось вращения в центре круглого стола.в стороне от центра стола нарисуйте еще круг (это будет призма), на контур призмы поставьте ручку(карандаш) и вращайте листочек по оси стола сохраняя положение карандаша (ручки) в начальной точке и под тем же углом.
    • teremok
      an_rushin, к сожалению, не могу этого сделать. Сетку делал в ICEM, да. Сетку делал средствами ICEM-CFD, блочную структурированную, фактически ручками. Есть вставки автоматической тетра-сетки, но с хорошим качеством, и этой сетки минимум. В целом, сетка состоит из нескольких частей, которые соединяются между собой в CFX-Pre интерфейсами. Задача сравнительно большая, на 70 млн. узлов, в том числе и поэтому не могу выложить указанные файлы. Главное, на работе не поймут. Если у вас есть уточняющие вопросы по задаче, отвечу в максимально полном объёме. Я не новичок в CFX, просто проблема новая и очень заковыристая оказалась.   С уважением, Максим.
    • error1412
      А кто нить знает как сделать булево объединение листа так чтоб прилепить элемент только к одной плоскости? Новый точечный рисунок (2).bmp Новый точечный рисунок.bmp
    • m0rDev
      Не давно начались такие проблемы. Создаю новый документ или беру старые при вращении объекта оси и надписи налипают друг на друга. см скрин и портят обзор.    как исправить. делал восстановление программы, но не помогло.
    • DJ Astro
      Ну, попробуйте поизменять DL, посмотрите, что и куда приедет    Мало чего понял из всего этого . К поведению инструмента на гифке у меня претензий нет, всё так и должно быть. Это вид такой, на нем деталь "закреплена", а инструмент со станком "крутится" вокруг детали, зато хорошо видно какая деталь будет после обработки. Вам нужен правый вид, на нём реальные движения станка. Станок в гифке отрабатывает ту же самую программу, которая видна на скриншоте из симулятора Heidenhain и которую я писал ещё несколькими сообщениями выше. Через CAM такую программу для многоосевой обработки в пару-тройку кадров получить оч тяжело.
    • an_rushin
      пожалуйста, выложите файлы *.cfx, *.tin, *.blk.
      правильно понимаю, что сетку делали в ICEMCFD HEX? если нет, то выложите геометрию в любом формате и *.cfx
      а как же атомный ледокольный флот (практически монополия в мире) и строительство АЭС?
    • Инженеротбога
      Algoryx Momentum для SpaceClaim
      Казалось бы, простая задачка. В каком софте можно реализовать укладывание цепи кучкой (или змейкой, или как сложится) после свободного падения её конца на плоскую пластину? Верхний конец цепи зафиксирован. Нужна не анимация процесса, а конечный результат - цепь, лежащая произвольным образом на плите. В Крео мне такое сделать не удалось. Не нашел такого функционала.
