ak_47
Почему пост так выводит?
Pinned posts
Добрый день господа специалисты!:) вопрос вот в чем, почему пост так выводит с ошибкой не пойму. Траектория в nx все как надо а на выводе вот че. Пост стандартный MS NL1500Y TURN MASTER.
Картинка не прикрепляется:)))
Изменено пользователем ak_47
Поделиться сообщением
Когда это NL1500 стал стандартным постом?
Он был в папке с постами:)
Самое интересное, то что если меняешь глубину по z, и меняется и вывод. Например если по 2 сотки получается вот так, а если по три, то он туда вставляет дугу.
18 минут назад, ak_47 сказал:
Допуск внутрь и наружу попробуйте изменить.
9 часов назад, ak_47 сказал:
Однозначный правильный ответ вряд ли кто даст. Изменение допусков тоже не панацея, ладно вы визуально заметили это место, а если бы нет? Должен помочь вывод в линейных перемещениях – но это тоже не вариант.
Так что другие посты выдают?
Да все что угодно может быть. Пасхальное яичко от разработчиков постпроцессора - "если дуга больше 0.5 и меньше 1.0 радиусом - выводи линию."
У NX сколько угодно было косяков, одни и те же переменные по разному выводил.
Главная причина проблемы - "Да хрен его знает, что это за постпроцессор и откуда он взялся".
1 минуту назад, Ug_user сказал:
Пост идёт в стандарте с NX. Лежит в папке с ПП.
7 минут назад, Ug_user сказал:
Это точно. Надо разбираться с конкретным файлом и конкретным ПП
По картинке в симке можно предположить, что у поста есть два ограничения - на минимальный радиус выводимой дуги и на минимальную длину дуги. Сначала, похоже, дуги крошечной длины и пост выводит линейку. Потом ограничение на длину дуги исчезает, но еще работает ограничение на радиус (или наоборот, надо проверять), и пост тупо выводит перемещение в конечную точку.
Такое происходило у меня. Но тут странно как-то. У меня происходило, когда радиус был больше, чем стойка понимает. При малых радиусах всё норм.
56 минут назад, Ug_user сказал:
Согласен, надо смотреть пост. Слышал, вроде есть посты, когда одна из координат центра совпадает с координатой предыдущего кадра, G2/G3 не воспринимается. Попробуйте в операции указать "Управление станком - интерполяция - линейная". Объем текста в УП увеличится, но проблем с G2/G3 не будет
1 час назад, Ug_user сказал:
Наверно так и есть, потому как другие посты туда вписывают дугу без проблем, например стандартный mill3ax. Но он выводит 4 знака после запятой. Я поправил чтобы и мой пост выводил 4 знака, не помогло. А не скажете где в посте копать?
9 часов назад, tm-ares сказал:
Вряд ли кто даст. Изменение допусков тоже не панацея, а визуально заметили это место, а если бы нет? Должен помочь вывод в линейных перемещениях - но это тоже не вариант.
Так что другие посты выдают?по
Пост mill3ax, выводит замечательно.
10 часов назад, tm-ares сказал:
Всем спасибо большое:))) разобрался:) Ug_user отдельное спасибо:) все дело было в длине дуги, значение которой было слишком большое:)
Спасибо - это очень много. Лучше деньгами.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Frezer_krot
      странная у вас симуляция,при такой программе инструмент будет стоять в одной точке.но никак не описывать контур детали.я уже выше об этом писал и скрин кидал.да и ваша картинка это наглядно показывает. не могу вам объяснить на словах.Нужно на пальцах объяснять. ваш метод я непосредственно на станке пробовал и получается , то о чем я и говорил. Инструмент преследует точку в которую пришел. Ось шпинделя преследует точку 2, Кончик инструмента преследует точку 1. Можете наглядно на листочке попробовать : Нарисуйте круг (это будет круглый стол) ось вращения в центре круглого стола.в стороне от центра стола нарисуйте еще круг (это будет призма), на контур призмы поставьте ручку(карандаш) и вращайте листочек по оси стола сохраняя положение карандаша (ручки) в начальной точке и под тем же углом.
    • teremok
      an_rushin, к сожалению, не могу этого сделать. Сетку делал в ICEM, да. Сетку делал средствами ICEM-CFD, блочную структурированную, фактически ручками. Есть вставки автоматической тетра-сетки, но с хорошим качеством, и этой сетки минимум. В целом, сетка состоит из нескольких частей, которые соединяются между собой в CFX-Pre интерфейсами. Задача сравнительно большая, на 70 млн. узлов, в том числе и поэтому не могу выложить указанные файлы. Главное, на работе не поймут. Если у вас есть уточняющие вопросы по задаче, отвечу в максимально полном объёме. Я не новичок в CFX, просто проблема новая и очень заковыристая оказалась.   С уважением, Максим.
    • error1412
      А кто нить знает как сделать булево объединение листа так чтоб прилепить элемент только к одной плоскости? Новый точечный рисунок (2).bmp Новый точечный рисунок.bmp
    • m0rDev
      Не давно начались такие проблемы. Создаю новый документ или беру старые при вращении объекта оси и надписи налипают друг на друга. см скрин и портят обзор.    как исправить. делал восстановление программы, но не помогло.
    • DJ Astro
      Ну, попробуйте поизменять DL, посмотрите, что и куда приедет    Мало чего понял из всего этого . К поведению инструмента на гифке у меня претензий нет, всё так и должно быть. Это вид такой, на нем деталь "закреплена", а инструмент со станком "крутится" вокруг детали, зато хорошо видно какая деталь будет после обработки. Вам нужен правый вид, на нём реальные движения станка. Станок в гифке отрабатывает ту же самую программу, которая видна на скриншоте из симулятора Heidenhain и которую я писал ещё несколькими сообщениями выше. Через CAM такую программу для многоосевой обработки в пару-тройку кадров получить оч тяжело.
    • an_rushin
      пожалуйста, выложите файлы *.cfx, *.tin, *.blk.
      правильно понимаю, что сетку делали в ICEMCFD HEX? если нет, то выложите геометрию в любом формате и *.cfx
      а как же атомный ледокольный флот (практически монополия в мире) и строительство АЭС?
    • Инженеротбога
      Algoryx Momentum для SpaceClaim
      Казалось бы, простая задачка. В каком софте можно реализовать укладывание цепи кучкой (или змейкой, или как сложится) после свободного падения её конца на плоскую пластину? Верхний конец цепи зафиксирован. Нужна не анимация процесса, а конечный результат - цепь, лежащая произвольным образом на плите. В Крео мне такое сделать не удалось. Не нашел такого функционала.
