Нелинейный грунт EDP - проблема сходимости
Chingachguk
Вечер добрый!
Моделирую работу стальной сваи из круглой трубы с ребром в грунте. Собрал тестовую задачу - четверть.
Материал для стальных элементов нелинейный, билинейная диаграмма + кинематическое упрочнение.
Для грунта на первых этапах решил взять Extended Drucker-Prager с формулировками
TB,EDP,matid,,,LYFUN
TB,EDP,matid,,,LFPOT
Между трубой и грунтом контакт Frictional с коэффициентом 0,4. Собственно модель простая и сетка относительно ровная, НО задача не решается. Даже если задать жесткий контакт то вроде первые две три итерации решаются, но потом все равно процесс расходится. С линейным грунтом все нормально.
Выдает ошибку
An unknown error occurred during solution.  Check the Solver Output on the Solution Information object for possible causes.
В отчете предупреждение
EDP plasticity: plastic algorithm does not converge for element 47472 and material 102.
Кто нибудь сталкивался с похожим? может настройки решателя... или как-то EDP настроен не правильно? хотя на простых примерах типа осадки штампа решается нормально.
ссылка на *.wbpz проекта.
https://drive.google.com/open?id=1pwEE7wX0gRjO1E1EzjfRzRVi6LimbthU
Спасиб.
9 часов назад, Chingachguk сказал:
Да постоянно. Вообще не очень понятно, класс каких задач можно решать с использованием DP/EPD.
10 часов назад, Chingachguk сказал:
Элементы надо брать квадратичными.
Настройки шага-подшага сильно влияют и прочие опции могут сильно влиять.
А по мне лучше перенести проект в APDL в классику - там веселее отлавливать глюки, настраивать решатели, да и их выбор больше.
Если совсем припрёт - переходите в LS-DYNA. Много головной боли исчезнет, т.к. схема Ньюмарка, имеющаяся в LS-DYNA, в стандартных солверах ANSYS не реализована.
1 час назад, AlexKaz сказал:
иногда напротив, стоит перейти на линейные в грунте, чтобы улучшить сходимость. в LS-dyna часто квадратичные используете?
11 час назад, Chingachguk сказал:
шикарно звучит для первых этапов. попробуйте сначала кинематический с упрочнением(да побольше). потом без упрочнения. если с упрочнением работать будет, а без него - валиться, то задайте упрочнение в друкера-прагера, да побольше. потом уменьшайте, поигрывая всякими стабилизациями, а может и ГУ.
6 часов назад, soklakov сказал:
Каким образом связаны квадраты в LS-DYNA с квадратами в ANSYS? Насколько мне известно - никаким. Но всегда интересно узнать что-то новое.
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
а что если посмотреть на вопрос вне контекста? :smile:
Солвер решает больше квадратов, о чём я и написал - go to "схема Ньюмарка википедия".
15 минут назад, AlexKaz сказал:
то ли русской статьи нет, то ли запрос нужен другой.
интегрирование по времени по Ньюмарку в Ansys стоит по дефолту уже не знаю сколько лет. про запас есть вариант HHT.
но вопрос был другой: часто ли Вы использовали квадратичные элементы в LS-Dyna?
если это вдруг секрет какой, то вовсе необязательно давать ссылки на схему Ньюмарка. секрет, так секрет.)
1 минуту назад, soklakov сказал:
Ни разу. Я выбираю жизнь без наркотиков double float.
2 минуты назад, soklakov сказал:
Что ж тогда так хреново сходится? Что-то тут не так...
Статья https://en.wikipedia.org/wiki/Newmark-beta_method
4 минуты назад, AlexKaz сказал:
схема неявная. чего уж.
с этого января можно попросить, чтобы когда плохо сходится, автоматически переключался на явную решалку, тогда сходится ловчее.
Если бы только "явная-неявная", сходится отлично - шаг требует менять. ANSYS до 16-й версии здесь тупит - после уменьшения шага и сходимости - шаг обратно не увеличивается. В итоге процесс решается ну оооочень долго. Как сейчас - не в курсе. A в дайне всё шустренько.
44 минуты назад, AlexKaz сказал:
19-й сходится на настройках по умолчанию там, где 16-й сдавался даже с ручной подстройкой. удалось сравнить как-то на сильно нелинейной задаче. понятно, что так будет не с каждым, но в целом трэнд есть.
а сегодня уже Ansys 2019 R1.
58 минут назад, soklakov сказал:
я вот тут неправильно выразился. явные алгоритмы в принципе не сходятся. поэтому у них и нет проблем со сходимостью.
48 минут назад, AlexKaz сказал:
не всё, а ваши задачи) 90% задач прочности в промышленности - линейная статика, и проблемы больше организационные, чем расчетные.
52 минуты назад, soklakov сказал:
Эээ, вот почему нада хоть раз пописАть свой код - Ньюмарк де-факто явная схема. Хоть и обзывается иначе, хоть и быстрее явных в миллион раз. Понятия сходимости в этой схеме отсутствует. Каким макаром прогеры ансиса её переврали до аналога Ньютона-Рафсона - история до меня не дошла.
Предположу, что после шага по схеме Ньюмарка пытаются уравновесить суммы "силы + реакции" к нулю каким-нибудь методом, тем же Н-Р, а значит приходится в цикле вычислять Ньюмарка. Получается гибрид.
27 минут назад, AlexKaz сказал:
Методе Ньюмарка известный неявный метод
Для этого нужно хоть раз написать свой код.)
ньютон рафсон - это не метод интегрирования по времени. все в кашу смешали.
а вот это похоже на правду
2 часа назад, AlexKaz сказал:
в ваших терминах "явная" - это  там где время есть?
14 часа назад, AlexKaz сказал:
Пробовал... не помогло, только время естественно увеличивается. В металлах, у меня это играло значение, особенно если считать закритику...
Собственно геометрию в этом проекте делаю в макросе, перешел в WB - потестировать мешер = хорошо сделали. Да и просто посмотреть как работает WB. А решатель я все равно вставками кода настраиваю. Но думаю придется вернуться к классике. Кстати чтоб два раза не вставать, в версии 19.2 в WB в свитке Component Systems не нашел Finite Element Modeler. Видел как через него подгружают проекты сделанные в классике на апдл. Его удалили? Кто-нибудь в курсе, как сейчас можно подгружать макросы с созданием геометрии?
LS-DYNA начал изучать, думаю в ней тоже попробовать, но позже.
12 часа назад, soklakov сказал:
Под упрочнением к EDP вы имеете ввиду это?
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/ans_str/Hlp_G_STR8_3.html
/prep7
mp,ex,1,2.1e4			! Elastic Properties
mp,nuxy,1,0.1
ys=7.894657
sl=1000.0
tb,edp,1,,,LYFUN
tbdata,1,2.2526,ys
tb,edp,1,,,LFPOT
tbdata,1,0.566206
tb,plas,1,1,2,miso
tbpt,defi,0.0,7.894
tbpt,defi,1,1007.894
5 часов назад, soklakov сказал:
Имеете ввиду версию 19R1 ?
PS: Поставил Mohr-Coulomb и решение сошлось, правда пришлось задирать угол дилатансии, но есть одно НО для глинистых грунтов он 0 или около...
Изменено пользователем Chingachguk
17 часов назад, soklakov сказал:
В моих - когда проверка сходимости не нужна, и не требуется искать корни уравнения итерациями.
18 часов назад, Chingachguk сказал:
Его удалили?
нет. спрятали.
вместо него теперь external model
2019 R1
@soklakov
А есть ли возможность задать коэффициент трения хотяб линейно изменяющийся в процессе расчёта? В идеале конечно зависимостью от контактных напряжений....
@Chingachguk  может и есть.
но в самой постановке кроется какая-то подстава. коэффициент трения и есть коэффициент пропорциональности в линейной зависимости между нормальными контактными напряжениями и силой трения.
но мне кажется, можно и хитрее что-то задавать, есть же люди, которым хочется странного. у Вас справка что ли не открывается?
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
