Свернуть Развертку
error1412
Подскажите пожалуйста как свернуть развертку созданную уже в развернутом виде. NX
Можно ли как то сделать чтоб внутренний угол сгиба был острый? В реальной жизни гну пластик путем нагрева области сгиба, по этому в месте сгиба по внутренне части угол острый а наружная часть пластика растягивается. В NX не могу найти параметр который бы дал возможность сгибать лист таким образом. Коэффициент нейтрального слоя вообще не редактируется по чему то.(
10 часов назад, error1412 сказал:
Ну, поставьте 0,01 или 0,001 или ещё меньше, сколько NX разрешит.
На какой оснастке вы острый получите ?
NX не даёт возможности редактировать этот параметр. По урокам вижу что можно редактировать. А у меня как будто запрет на изменение.
Изменено пользователем error1412
3 часа назад, error1412 сказал:
Странно. :g:
4 часа назад, error1412 сказал:
А теперь?
23 часа назад, Blurp сказал:
Странно. :g:
Где ж найти эти такой замечательный эквалайзер?
Нашел эти параметры в другом месте и в другом исполнении. Но все ж интересно где находится этот эквалайзер. И это вообще NX?
А кто нить знает как сделать булево объединение листа так чтоб прилепить элемент только к одной плоскости?
7 часов назад, tm-ares сказал:
Об этом речь?
Hide
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
