Sign in to follow this
Followers 0
error1412
Свернуть Развертку
Pinned posts
Подскажите пожалуйста как свернуть развертку созданную уже в развернутом виде. NX
Share this post
В вопросе мало исходных данных, поэтому выбирайте: раз, два, три.
1 person likes this
Share this post
Можно ли как то сделать чтоб внутренний угол сгиба был острый? В реальной жизни гну пластик путем нагрева области сгиба, по этому в месте сгиба по внутренне части угол острый а наружная часть пластика растягивается. В NX не могу найти параметр который бы дал возможность сгибать лист таким образом. Коэффициент нейтрального слоя вообще не редактируется по чему то.(
Share this post
это в тему NX логичнее
Share this post
10 часов назад, error1412 сказал:
Ну, поставьте 0,01 или 0,001 или ещё меньше, сколько NX разрешит.
На какой оснастке вы острый получите ?
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
NX не даёт возможности редактировать этот параметр. По урокам вижу что можно редактировать. А у меня как будто запрет на изменение.
Edited by error1412
Share this post
3 часа назад, error1412 сказал:
Странно. :g:
Share this post
4 часа назад, error1412 сказал:
А теперь?
Share this post
23 часа назад, Blurp сказал:
Странно. :g:
Где ж найти эти такой замечательный эквалайзер?
Share this post
Нашел эти параметры в другом месте и в другом исполнении. Но все ж интересно где находится этот эквалайзер. И это вообще NX?
Share this post
8 часов назад, error1412 сказал:
булево объединение листа
Об этом речь?
Hide
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
7 часов назад, tm-ares сказал:
Об этом речь?
Hide
Edited by error1412
Share this post
Followers 0
    • kostya241294
      Понял, спасибо вам. Тема закрыта.
      Экспорт через нейтральные форматы STEP, IGES, parasolid, JT, что ещё макс читает? Сетку Макc сам построит.
    • soklakov
      это не проблемы, а этапы: пре-процессинг и пост-процессинг. чаще всего по нормам. но есть еще задачи моделирования физической реальности, а не оценки по нормам. и это куда более полезное и эффективное применение МКЭ в частности и численного моделирования вообще. корректно, если вы правильно пользуетесь калькулятором. если в нормах написано "определить мембарнные напряжения" и вы определяете мембранные напряжения, то все ок. а если берете максимальные число со шкалы эквивалентных,  неглядя что это и где, - то некорректно. это инструмент решения дифференциальных уравнений. вот, к примеру, есть способ решения квадратного уравнения с использованием диксриминанта по готовым формулам. нужна ли методика применения этого способа, да еще узаконенная в виде нормативного документа? или все-таки нужно видеть стоящую перед тобой задачу, понимать, что для ее решения можно воспользоваться квдаратным уравнением, а потом уже воспользоваться наиболее удобным способом.   методики пишутся под конкретные задачи. когда нужно решать большое количество однотипных задач силами менее квалифицированного персонала.
    • Udav817
      Оооо, спасибо большое! А то я шаблон чертежа пытался всяко поправить, искал в Preferences конфиг, но проглядел этот файл. А в атрибуты вообще не лазил. Потому и не понял, как в основной надписи значения меняются.    Теперь остаётся понять, какого лешего масштаб пишется 0,2:1. <_<
    • SHARit
      Ну, появится, - сам скажет.
    • TBC
      На форуме инвесторов он сделал такое заявление. Я копаться там сейчас и искать не буду.
    • chatjokey
      пятница! танцуют все!
    • SHARit
      |D чем оказались правы, где это он признает?
      для абсолютных вроде параметр АРС установить в 1 или в 0, потом осуществить процедуру выхода в ноль. после этого АРС инвертируется автоматически. процедура выхода в ноль должна быть описана в мануале на станок. также можно по ладдеру определять как это сделать
    • DiamondJack
      Я попыталась  сделать модель в Siemens NX 11.00, мне понравилось. Но проблема в том, что я делаю модели не для изготовления, а для красивого рендера крупным планом в хорошем качестве (для печати в каталогах, для сайта и т.д.) Соответственно, мне хочется рендерить ее в Максе и еще и нормальную развертку с нее снимать. Нужна прямоугольная сетка. Как перенести модель из NX в 3ds max получив на выходе сетку из квадов?
      Образец детали:
