Несколько простых токарных деталей + не самая простая фрезеровка. СПб
Всем доброго дня.
Нужно изготовить некоторую партию деталек.
Выкладываю некоторые типичные из них.
- Втулка. Материал Сталь 45. Заготовка - шестигранник 30. Неуказанные: Rz80, H14/h14. Нужно 56 шт.
- Палец. Материал Сталь 40Х. Заготовка - шестигранник 17. Неуказанные: Rz80, H14/h14. Нужно 36 шт.
- Бобышка. Материал Сталь 20. Заготовка - круг 32. Неуказанные: Rz100, H14/h14. Нужно 56 шт.
- Вал. Материал Сталь 20. Заготовка - круг 15 калиброванный. Неуказанные: Rz100, H12/h12. Нужно 20 шт.
Есть еще детали. Самая длинная и сложная - выложенный вал.
Материал, в зависимости от способа изготовления, предпочтительно наш. В основном чернина. Есть чуть-чуть нержи.
Вашу заинтересованность, стоимость выложенных деталей и контакты можете выкладывать сюда, в личку или на gespb [гав] mail {тчк} ru
Пришлю полный комплект чертежей.
Изменено пользователем gespb
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
