Вижу регулярно классные рендеры Keyshot со сложным освещением, отражениями и т.д.
Какие галочки нужно поставить, чтобы получить качественное отражение и адекватное изображение бликов?
Прикрепляю результат рендера со всеми установленными галочками проходов, количество образцов (samples) 1000 (тысяча).
Что я делаю не так? Почему блики не цельные, а состоят из точек?
KeyShot_PolycarbonateSample.ksp
Инженеротбога
Мы ведь имеем дело с каустикой, разве не так? Все галочки в настройках проходов сняты (не в курсе, но кажется это означает обратное, т.е. всё включено), но в освещении указана каустика:
512 samples при вашем же разрешении, png:
@Инженеротбога , спасибо, вроде получилось. Поставил на рендер, жду результатов, но уже видно, что стало лучше - как у вас.
@Blurp , а какие вы галочки включали?
Добавлено:
Странный интерфейс у программы. Галочка "Каустика" должна быть установлена в двух местах
3.png.1a4dafb0aa1fbe689f618891596a392c.png Screenshot_4.png.38eaba70aa664a45b3e274e2761e70ed.png
Изменено пользователем Солнцеворот
55 минут назад, Инженеротбога сказал:
Обнаружилось удивительное и непонятное. От установки галочек проходов ничего не меняется.
44 - со всеми галками
45 - все галки сняты
В обоих случаях во вкладке освещения включена каустика.
4445
16 минут назад, Солнцеворот сказал:
@Солнцеворот
Реально можно было бы и почитать, для чего эти галки вообще нужны.
Ну вот никакой сракой на сам рендер они не влияют. Это слои для более тонкой сборки рендера с постобработкой в композинг-софте.
А чтобы появились блики в материалах, надо иметь что-то для отражения, как это ни очевидно :biggrin:
Значит должен быть соответствующий environment. А не простая серенькая слабоконтрастная карта.
И каустика - это, млять, каустика. Соответствующее физическое явление, описанное хотя бы в Вики. И имеет к бликам отношение весьма опосредованное.
:doh:
Изменено пользователем Blurp
"Окклюзия окружения"
я б не стал пользоваться таким рендером.:biggrin:
дабы не было оффтопом
Hide
2 минуты назад, frei сказал:
К рендеру претензий нет. Это тебе надо локализаторщикам фейспалмить.
Сделай лучше, если смогёшь.
Или ты сюда притащишь картинку из-под Майки? :acute:
2 минуты назад, Blurp сказал:
из-под Майки?
пфффф, там ваще убогий Арнольд щас. Сайклз ин Блендер форева.
7 минут назад, frei сказал:
убогий Арнольд
Иногда ты дельные вещи делаешь, но когда печатаешь, - действительно порой убого получается.
Ай репит: сделай свой рендер, если смогешь, критик рендерильный :biggrin:
Меньше текста, бро, больше дела. Plz. :blum3:
58 минут назад, Blurp сказал:
Реально можно было бы. Читать хелп - это лучший совет всех времен и народов. Вопросы на форумах задают люди, которые просто забыли, что надо заткнуться и читать хелп на английском языке со специфической терминологией, которую и со словарем правильно не переведешь.
1 час назад, Blurp сказал:
А чтобы ...
:doh:
@Солнцеворот И чё? Типа тонко трольнул? Из собственных медвежьих лап мне такой подарок?  :doh:
Умнее и опытнее с этого стал небось? :rolleyes:
Гы....
OK! Улыбнул. Спасибо и на том! :biggrin:
Пардон, что не совсем по теме.
Кто работает с Network Computing:
1. Предположим у меня 4 Slave - как обрабатывается задача? Я вижу что каждая задача сбрасывается на свой комп и остальные ждут следующую задачу из очереди. Как (и можно ли) сделать чтобы одна задача паралелилась на все компы?
2. Мастер у меня никогда не задействует свои процессоры несмотря на то что я отметил его и как Мастер и как Слейв?
Привет всем,помогите пожалуйста, я новичок в этой программе, какие нужно эффекты подобрать чтобы получить такое изображение?
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
