ANNAAA
вопрос по точению с переменной глубиной резания
Pinned posts
Доброго времени суток. Возник такой вопрос. Нужно нарезать резьбу с круглым профилем: шаг 21, глубина профиля 5 мм на сторону, внутренний и наружний радиус скруглений 5. Сам вопрос: можно ли такую резьбу нарезать с переменной глубиной резания на стойке Фанук . Вот пример обработки http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/32254/3/Sposoby_obrabotki_rezby.pdf. Точение с переменно глубиной резания это циллиндрическая интерполяция G7.1 или я всё перепутала?
Поделиться сообщением
Здравствуйте!
Это похоже на точение профильной резьбы, когда форма резца не совпадает с контуром профиля резьбы.
Есть такая возможность нарезания резьбы в SprutCam:
В начале чёрновые проходы, затем чистовые. Форма профиля резьбы не столь важна, хорошо если сохраняется шаг резьбы по длине детали.
Цилиндрическая интерполяция, это обработка фрезерная на поверхности цилиндра (канавки всякие и прочее), когда программируемые координаты задаются в развёртке на плоскость (если программировать на плоскости). За счёт пересчета координат на плоскости, система ЧПУ выполняет поворотные преобразования, соответствующие свертке на цилиндр координат вдоль бесконечной оси вращения.
спасибо
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
