эрозионный станок DK7740 проблема с координатоми
Добрый день
Сгорел трансформатор и взорвался конденсатор на питание драйверов координат, схемы нет может кто подскажет какое напряжение питание должно быть. Моторы шаговые на 24 в  на 3 ампера модель 90BC5100A, 5 фаз
До нас подключили трансформатор с выходом 15в по переменке и конденсатор после моста на 20000мКф*50в при работе, греются провода от трансформатора кинули сечение 0,75 и они греются, при работе происходит уход размера и при нагрузке происходит уход заданного размера.
маловато 15 в переменки, поэтому кондер поставили очень большой, ищите другой транс
На моторе написан ток 3а, это ток на одну фазу или потребления всего мотора? Меряли ток потребления платы при 15в ток был 8,6а без двежения, а когда дали перемещения то одной координате поднялся до 9а, блока питания на 15а хватит или искать на 25а?
Изменено пользователем alal32
3А - это ток потребления одной фазы ШД. Одновременно могут быть включены макс. 2 фазы на координате (на старых советских ШД-5Д - даже 3 фазы). Блок питания сколько моторов запитывает - 2 или 3?
Сам отвечу - если есть ось "Z", максимум потребляемого тока это 3х6=18А, если нет, то 3х4=12А. Отсюда и пляшите, выбирая максимально возможный ток БП. Особенность шаговых двигателей состоит в том, что они могут пропускать импульсы (не отрабатывать) перемещения, если ток через фазы сильно мал по сравнению с номиналом, плюс, нагрузка механическая также усиливает этот эффект.
Лучше почитайте про ШД.
15 часов назад, Anat2015 сказал:
 И можете даже проэкспериментировать(лучше 1 раз увидеть..) так сказать безопасно и безобидно с обычными старыми матричными принтерами(коих наверно вагон валяется на улице..в коммисионке..) послать на печать тестовый текст положив в приемник сразу 6-8 листов и увидите что линейный отшлепает, а вертикалльный увы не протащит и тем не менее весь текст будет отпечатан ..в одну строчку, а мозги ошибку не выдадут... Это называется "жует бумагу". А с деталью как этот процесс назвать -браковка или допзакалка(на одном и том же месте палить будет..)
Подключили бп на 24 вольта и отключили одну координату ток потребления 15а, сильно греются выходные ключи
Плата управления ключами там стоит аккумулятор на 3,6 но вышел из строя, может в этой плате хранились какие-то настройки,  похоже что по управлению шд должен быть шим а там постоянка.
Аккумулятор стоит для того, чтобы ЧПУ запоминало, на каком шаге цикла ШД закончилось перемещение перед выключением станка, чтобы после включения не произошло смещение координаты. Еще раз советую почитать про ШД. Аккумулятор можно выбросить, но плата работать будет правильно, проблема будет только в смещении обработки после выключения/включения, величина смещения зависит от дискретности ШД, чаще всего (для этого станка) ей можно пренебречь.
Смотрите осциллографом, что творится на обмотках ШД, там действительно ШИМ должно быть. Раньше ток в фазах ШД создавали форсировочные сопротивления, они хорошо грелись, теперь ток делает ШИМ, греться вроде бы нечему.
когда сгорел конденсатор говорят что стоял на 10000*35в, поставили на 20000*50в, установка конденсатора на большую емкость может недовать формировать шим и как следсвие увеличение тока на обмотка мотора и пропуски с шагах? потому что ни какой обратной связи по току не обнаружено ни на ключах ни на баластных резисторах которые стоят между ключами и обмотками мотора?
Раньше до сгорания конденсатора и трансформатора ручку перемещения по оси координат не сдвинуть сейчас легко прокручивается?
11 час назад, alal32 сказал:
Потому что ШД не создает необходимый момент вследствие неправильной коммутации фаз или недостаточного тока через фазы.
Вам для начала разобраться надо с БП, чтобы не просаживало напряжение на его выходе. Родной транс перемотать нельзя? Новый будет дорогой, тем более, блок питания, дешевле перемотать, на выходе тепловая защита стоит? Нет, поставьте автомат/ тепловое, чтобы снова не сгорел транс. Кондесатором увеличивать выходное напряжение нельзя, читайте учебник по промэлектронике, как рассчитать БП.
Китайцы, как всегда, пошли по легкому пути, примитивный блок питания без защит, драйверы ШД, похоже, такие же примитивные. Если нормальная схемотехника сделана, гореть ничего не должно, если только вместо 220 пойдет 380, что нереально.
А может ШИМ то и нет?
Тогда необходимо проверить/обеспечить правильность чередования фаз и ток через фазы/просадку напряжения на БП.
Начали проверять шд он не держит позицию в режиме удержания похоже как с ротор размагнителся, поменяю двигатель отпишусь
В 16.02.2019 в 09:02, alal32 сказал:
Поменяйте между собой ШД с разных координат (если они одинаковые) - перекрестная проверка больше информации дает.
ШД, скорее всего, исправные.
Вариантов два:
1.Оба драйвера вышли из строя
2.БП просаживается, ток через фазы маловат.
В 12.02.2019 в 14:18, alal32 сказал:
Вот с этим в первую очередь разбирайтесь, я уже писал подробно об этом. Конденсатор ставьте такой, какой был (20 000,0  у вас садит напряжение на вторичке, сечение проводов вторички, похоже маленькое), подбирайте транс с нормальным выходным напряжением (20-22В), а лучше - трехфазный, либо источник питания новый. Подводящие провода не стесняйтесь ставить большого сечения.
P.S. Если все это для вас - темный лес, найдите опытного электрика/электронщика.
Проблема в том что раньше с этим трансформатором станок работал нормально, проблемы начались постепенно мост и конденсатор поставили тот который должен стаять.
В 11.02.2019 в 21:29, alal32 сказал:
А это что? Вы поставили абсолютно такой же?
Нет трансформатор перематывали по данным которые были на трансформаторе указаны (железо осталось тоже, диаметр и количество витков взято с горевшего)
Я бы для начала все таки протестил восстановленный блок питания. Включите его автономно и дайте нагрузку 12-15 А и посмотрите, насколько просаживается выходное напряжение, какое значение напряжения без нагрузки и с нагрузкой?
В 13.02.2019 в 19:47, Anat2015 сказал:
Все таки 2 координаты или 3?
Обмотки шаговиков померяйте, только не обычным тестером, а миллиомметром, там сопротивление очень маленькое, от к.з. не отличите.
Изменено пользователем Anat2015
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
