эрозионный станок DK7740 проблема с координатоми
Добрый день
Сгорел трансформатор и взорвался конденсатор на питание драйверов координат, схемы нет может кто подскажет какое напряжение питание должно быть. Моторы шаговые на 24 в  на 3 ампера модель 90BC5100A, 5 фаз
До нас подключили трансформатор с выходом 15в по переменке и конденсатор после моста на 20000мКф*50в при работе, греются провода от трансформатора кинули сечение 0,75 и они греются, при работе происходит уход размера и при нагрузке происходит уход заданного размера.
маловато 15 в переменки, поэтому кондер поставили очень большой, ищите другой транс
На моторе написан ток 3а, это ток на одну фазу или потребления всего мотора? Меряли ток потребления платы при 15в ток был 8,6а без двежения, а когда дали перемещения то одной координате поднялся до 9а, блока питания на 15а хватит или искать на 25а?
Изменено пользователем alal32
3А - это ток потребления одной фазы ШД. Одновременно могут быть включены макс. 2 фазы на координате (на старых советских ШД-5Д - даже 3 фазы). Блок питания сколько моторов запитывает - 2 или 3?
Сам отвечу - если есть ось "Z", максимум потребляемого тока это 3х6=18А, если нет, то 3х4=12А. Отсюда и пляшите, выбирая максимально возможный ток БП. Особенность шаговых двигателей состоит в том, что они могут пропускать импульсы (не отрабатывать) перемещения, если ток через фазы сильно мал по сравнению с номиналом, плюс, нагрузка механическая также усиливает этот эффект.
Лучше почитайте про ШД.
15 часов назад, Anat2015 сказал:
 И можете даже проэкспериментировать(лучше 1 раз увидеть..) так сказать безопасно и безобидно с обычными старыми матричными принтерами(коих наверно вагон валяется на улице..в коммисионке..) послать на печать тестовый текст положив в приемник сразу 6-8 листов и увидите что линейный отшлепает, а вертикалльный увы не протащит и тем не менее весь текст будет отпечатан ..в одну строчку, а мозги ошибку не выдадут... Это называется "жует бумагу". А с деталью как этот процесс назвать -браковка или допзакалка(на одном и том же месте палить будет..)
Подключили бп на 24 вольта и отключили одну координату ток потребления 15а, сильно греются выходные ключи
Плата управления ключами там стоит аккумулятор на 3,6 но вышел из строя, может в этой плате хранились какие-то настройки,  похоже что по управлению шд должен быть шим а там постоянка.
Аккумулятор стоит для того, чтобы ЧПУ запоминало, на каком шаге цикла ШД закончилось перемещение перед выключением станка, чтобы после включения не произошло смещение координаты. Еще раз советую почитать про ШД. Аккумулятор можно выбросить, но плата работать будет правильно, проблема будет только в смещении обработки после выключения/включения, величина смещения зависит от дискретности ШД, чаще всего (для этого станка) ей можно пренебречь.
Смотрите осциллографом, что творится на обмотках ШД, там действительно ШИМ должно быть. Раньше ток в фазах ШД создавали форсировочные сопротивления, они хорошо грелись, теперь ток делает ШИМ, греться вроде бы нечему.
когда сгорел конденсатор говорят что стоял на 10000*35в, поставили на 20000*50в, установка конденсатора на большую емкость может недовать формировать шим и как следсвие увеличение тока на обмотка мотора и пропуски с шагах? потому что ни какой обратной связи по току не обнаружено ни на ключах ни на баластных резисторах которые стоят между ключами и обмотками мотора?
Раньше до сгорания конденсатора и трансформатора ручку перемещения по оси координат не сдвинуть сейчас легко прокручивается?
11 час назад, alal32 сказал:
Потому что ШД не создает необходимый момент вследствие неправильной коммутации фаз или недостаточного тока через фазы.
Вам для начала разобраться надо с БП, чтобы не просаживало напряжение на его выходе. Родной транс перемотать нельзя? Новый будет дорогой, тем более, блок питания, дешевле перемотать, на выходе тепловая защита стоит? Нет, поставьте автомат/ тепловое, чтобы снова не сгорел транс. Кондесатором увеличивать выходное напряжение нельзя, читайте учебник по промэлектронике, как рассчитать БП.
Китайцы, как всегда, пошли по легкому пути, примитивный блок питания без защит, драйверы ШД, похоже, такие же примитивные. Если нормальная схемотехника сделана, гореть ничего не должно, если только вместо 220 пойдет 380, что нереально.
А может ШИМ то и нет?
Тогда необходимо проверить/обеспечить правильность чередования фаз и ток через фазы/просадку напряжения на БП.
Начали проверять шд он не держит позицию в режиме удержания похоже как с ротор размагнителся, поменяю двигатель отпишусь
В 16.02.2019 в 09:02, alal32 сказал:
Поменяйте между собой ШД с разных координат (если они одинаковые) - перекрестная проверка больше информации дает.
ШД, скорее всего, исправные.
Вариантов два:
1.Оба драйвера вышли из строя
2.БП просаживается, ток через фазы маловат.
В 12.02.2019 в 14:18, alal32 сказал:
Вот с этим в первую очередь разбирайтесь, я уже писал подробно об этом. Конденсатор ставьте такой, какой был (20 000,0  у вас садит напряжение на вторичке, сечение проводов вторички, похоже маленькое), подбирайте транс с нормальным выходным напряжением (20-22В), а лучше - трехфазный, либо источник питания новый. Подводящие провода не стесняйтесь ставить большого сечения.
P.S. Если все это для вас - темный лес, найдите опытного электрика/электронщика.
Проблема в том что раньше с этим трансформатором станок работал нормально, проблемы начались постепенно мост и конденсатор поставили тот который должен стаять.
В 11.02.2019 в 21:29, alal32 сказал:
А это что? Вы поставили абсолютно такой же?
Нет трансформатор перематывали по данным которые были на трансформаторе указаны (железо осталось тоже, диаметр и количество витков взято с горевшего)
Я бы для начала все таки протестил восстановленный блок питания. Включите его автономно и дайте нагрузку 12-15 А и посмотрите, насколько просаживается выходное напряжение, какое значение напряжения без нагрузки и с нагрузкой?
В 13.02.2019 в 19:47, Anat2015 сказал:
Все таки 2 координаты или 3?
Обмотки шаговиков померяйте, только не обычным тестером, а миллиомметром, там сопротивление очень маленькое, от к.з. не отличите.
Изменено пользователем Anat2015
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
