Тормоза при работе в сборке
Привеьствую всех!
Начинает тормозить Solidworks2016 при вращении, смене вида, масштабировании. Периодически зависает и завершает работу сам. Большая часть деталей сокращены, во воемя работы гашу не используемые детали и подсборки. Может ли на это влиять, что  я добавляю сборки в сборку? Особенно заметны тормоза при работе в сборке устройства со сборкой платы, сохраненной из .step модели производителя. Проложин один кабель через "Routing" и вообще жутко тормозить стала. Кто сталкивался с подобным, подскажите как боролись.
Intel i3 8100
GTX 750 TI
RAM 16GB
SSD SATA3
39 минут назад, kos2s сказал:
Попробовать "Конверт", "Defeature", "SpeedPack", режим большой сборки ...
2 часа назад, Plumber сказал:
Режим Большой сборки включен, изменил количество компонентов до моего. Что такое " конверт" первый раз слышу?
19 часов назад, kos2s сказал:
А справочку почитать по вопросу работы со сборками не удалось?
В 11.02.2019 в 19:42, kos2s сказал:
Попробуйте все решить.
Импортированный СТЕП прожорлив до ресурсов системы. Возможно импорт платы через IDF был бы шустрее и поворотливей после импорта через CircuitWorks, тогда бы одинаковый тип элементов был неким массивом одного элемента, а не каждый элемент уникальное тело как при импорте из СТЕП.
Попробуйте импортировать ни как тела, а как внешние поверхности. Возможно импортировать через формат STL, как графическое тело. Или СОХРАНИТЬ КАК... - ДЕТАЛЬ, с выбором параметра ВНЕШНИЕ ГРАНИ:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/multibody_versus_assemblies.htm
22 часа назад, kos2s сказал:
Попробуйте выключить.
3 часа назад, Kelny сказал:
Спасибо! Попробую пересохранить через CircuitWorks и деталью с внешними гранями. Хотя Speedpak немного помог, но с ним глюки в отображении других деталей и сохранения/ перестройка дольше стали.
Intel i3 8100
GTX 750 TI
RAM 16GB
SSD SATA3
комп не о чем для работы с сапром.
ты бы квадру поставил а не игривую. да и кэшь процессора чтоб был и частота побольше.
7 часов назад, Maik812 сказал:
Это машина работодателя. На квадру денег не дает. Эту видео я сам в офисе нашел, т.к. у единственной шина 128 бит. Это меня так апгрейдили на свое усмотрение, вот и спрашиваю как работать на таких
Ну попроси сам собрать из Б/у я только такими и пользуюсь так как плачу из своего кармана. Все есть на Авите или тут в разделе продаж. Квадра 4000 кстати 4500р стоит.
19 часов назад, Kelny сказал:
И не только в этом проблема, я стал наблюдать какое-то странное поведение импортированной геометрии, как будто нарушается параллельность/перпендикулярность граней и поверхностей, на очень малую величину, но привязываться к ним практически невозможно - выбираю вроде бы перпендикулярные рёбра, а при попытке привязки возникает ошибка или вообще не даёт выбора.
Раньше, в эпоху SW2015, такого не наблюдал, обычно всегда спокойно привязывался к импортированной геометрии любого элемента, независимо от сложности.
Я не предлагал вариант IDF->CW, потому что не всегда есть возможность такого экспорта.
35 минут назад, Plumber сказал:
Проблема похоже на стороне AltiumDesigner, т.к. данная проблема была на более ранних версиях и СТЕП из альтиума криво импортировался.
40 минут назад, Plumber сказал:
Возможно всё же связано с версией AltiumDesigner, а так же используемыми компонентами и настройками платы.
4 часа назад, Maik812 сказал:
Я предлогал б/у. Не согласились. И своего кармана платить не планирую, т.к. немного другие взгляды на эту ситуацию
49 минут назад, Kelny сказал:
В каждой модели с альтиума наблюдаю такую геометрию и из 15, и из 16,  и из 17 альтиумов такое присылают.
Изменено пользователем kos2s
В 2/13/2019 в 16:34, Kelny сказал:
Похоже что не только из Альтиума, здесь проблема скорее всего в версии STEP
Вот пример из импортированной модели - /* preprocessor_version */ 'ST-DEVELOPER v15',
Hide
Это при попытке измерения расстояния от плоскости, по рёбрам и точкам нормально, в другой модели, где - /* preprocessor_version */ 'ST-DEVELOPER v17', такого не наблюдается.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
