Прошу помощи euromac zx 1250/30
euromac zx 1250/30
Уважаемые форумчане!  Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, станок останавливается в процессе работы с ошибкой "Alarm 28" и "Executor 3 Error 5". "Executor 3 Error 5" сбрасывается, "Alarm 28" можно сбросить только после перезапуска станка. В мануале код ошибки есть, но не совсем понятен способ решения данной проблемы.
По выделенному Вам предлагают обновить firmware, которое идет со станком на флоппи, CD или другом носителе, выбрав для обновления пункты, указанные в хелпе.
По аларму 28 предлагают включить машину с открытым электрошкафом и посмотреть код ошибки на драйвере оси и потом иденцифицировать её точнее по описанию обслуживания драйвера.
Здравствуйте!
Извиняюсь за оффтоп. Какой контроллер используется на этой машине? Есть ли описание его в мануалах?
15 часов назад, DDV сказал:
Здравствуйте!
Консоль - комп. ЧПУ - итальянское М68-2000. Описания в мануалах нет.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
