Развертка поверхности
Viktor Toshakov
Добрый день.  Подскажите, как можно сделать такие вещи:
1.  Развернуть сплайн с поверхности на плоскость. Не спроецировать, а развернуть.
2.   Обратную задачу - спалайн или линия нарисованная в одной плоскости - "навренуть"  на цилиндр (или другую поверхность). Опять же, НЕ спроецировать.
    Куда это вобще копать, в какую сторону?
В Солидворкс подсказали это делатеся одним кликом, комнада  Сплющить. А обратная задача - комнда Перенос.
А как это сделать в инвентор?
Раскатать 3D-сплайн в Инвенторе не выйдет. Разве что исхитриться в некоторых частных случаях и путём шаманства получить желаемое.
По переносу проще: есть перенос кривой в 3D-эскизе на поверхность, также есть операция очень похожая на солидовский Перенос.
Спасибо.
 Это я так понял в листовой металл нужно переделать модель, и там уже доступна  команда Спроецировать на поверхность - для задачи переноса эскиза на поверхность.
А как вобще  поверхность цилиндра раскатать? - это тоже нужно саначала преобразовать в листовой металл и в том направлении шутудировать  справку?
@Viktor Toshakov Да, верно, преобразовываете модель и тогда можно будет разворачивать кривые (точнее вырезы, на их основе). Это не слишком элегантно, однако приходится пользоваться тем, что есть.
    • Siber
      Доброго времени суток. Ситуация: Есть две детали соединённые: сквозной паз-шип. Ширена шипа определяется шириной паза с учетом зазора, привязка размерами: стенка шипа-стенка паза. Но при изменении ширены паза, ширена шипа не меняется, а выносная линия размера привязанная к стенке паза "отклеивается" и остается на месте. В сборке где эти детали, в других местах встречается такая же беда. В общем, привязка есть но не работает. Подскажите пожалуйста, как решить эту болячку?
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
