как организовать параллельную работу сотрудников
sergen
Добрый денечек!
как организовать параллельную работу сотрудников в рамках одного изделия!
Работая в одном контексте, любой сотрудник может взять деталь на изменение (если она в работе)
поменять ее и сдать на хранение!
Как избежать данных действий!
Необходимо, чтобы он мог менять изделия только из определенного места!
Может есть какая нибудь литература или рекомендации!
PDM
и жесточайшая дисциплина. Без нее ничего работать не будет.
Раньше работали с сетевого диска!
Папки создавали как в  спецификации!
Права на запись раздавал администратор (у всех чтение, у отдельных пользователей запись) и не задумывались перетрешь не перетрешь!
При работе в Windchill кто первый взял , тот и изменяет??? Так  получается??
не надо так кричать
59 минут назад, sergen сказал:
Так. А Вы как хотели? Чтобы изменял второй или третий?
Права на каждую папку можно назначить индивидуально.
И не путайте понятия "Взять на изменение" и "Загрузить". Изменять может только один человек, а загрузить и пользоваться хоть все сразу.
Чтобы случайно не взять на изменение что-нибудь лишнее, надо все файлы в рабочей области, которые вам не нужно менять, заблокировать.
Что мешает администратору в Windchill права на папки назначить?
добрый день!
Спасибо за ответы!
Речь идет о папках в одном контексте или разных!
Пользователи разбиты на группы по ролям и в рамках одного контекста .
Чего то не получается изменить в правке "мой доступ". Получается добавить пользователя, но если он входит в группу то его права нельзя изменить!
Вероятно необходимо уходить от групп и на каждую роль вести свой список участников, а не групп!
речь об этом или есть варианты!
'Чтобы случайно не взять на изменение что-нибудь лишнее, надо все файлы в рабочей области, которые вам не нужно менять, заблокировать.'
может получится достаточно большой список и руками трудновато отслеживать(((, но вариант!!
В 12.02.2019 в 23:26, fivig сказал:
День добрый! Роли в контексте не дает переназначить политика! Если пользователь конструктор в контексте, то ничего не назначить более или отменить!
Что мешает поменять политики?
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
