как организовать параллельную работу сотрудников
sergen
Добрый денечек!
как организовать параллельную работу сотрудников в рамках одного изделия!
Работая в одном контексте, любой сотрудник может взять деталь на изменение (если она в работе)
поменять ее и сдать на хранение!
Как избежать данных действий!
Необходимо, чтобы он мог менять изделия только из определенного места!
Может есть какая нибудь литература или рекомендации!
PDM
и жесточайшая дисциплина. Без нее ничего работать не будет.
Раньше работали с сетевого диска!
Папки создавали как в  спецификации!
Права на запись раздавал администратор (у всех чтение, у отдельных пользователей запись) и не задумывались перетрешь не перетрешь!
При работе в Windchill кто первый взял , тот и изменяет??? Так  получается??
не надо так кричать
59 минут назад, sergen сказал:
Так. А Вы как хотели? Чтобы изменял второй или третий?
Права на каждую папку можно назначить индивидуально.
И не путайте понятия "Взять на изменение" и "Загрузить". Изменять может только один человек, а загрузить и пользоваться хоть все сразу.
Чтобы случайно не взять на изменение что-нибудь лишнее, надо все файлы в рабочей области, которые вам не нужно менять, заблокировать.
Что мешает администратору в Windchill права на папки назначить?
добрый день!
Спасибо за ответы!
Речь идет о папках в одном контексте или разных!
Пользователи разбиты на группы по ролям и в рамках одного контекста .
Чего то не получается изменить в правке "мой доступ". Получается добавить пользователя, но если он входит в группу то его права нельзя изменить!
Вероятно необходимо уходить от групп и на каждую роль вести свой список участников, а не групп!
речь об этом или есть варианты!
'Чтобы случайно не взять на изменение что-нибудь лишнее, надо все файлы в рабочей области, которые вам не нужно менять, заблокировать.'
может получится достаточно большой список и руками трудновато отслеживать(((, но вариант!!
В 12.02.2019 в 23:26, fivig сказал:
День добрый! Роли в контексте не дает переназначить политика! Если пользователь конструктор в контексте, то ничего не назначить более или отменить!
Что мешает поменять политики?
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
