Дуэт: судно и гребной винт в виртуальном диске и без него.
раздватри
Скорость тока воды и воздуха на входе = 3,62 м/сек.
По полученному буксировочному сопротивлению, рассчитаем по формуле Регистра России необходимую мощность ДВС для достижения упора на швартовых равного буксировочному сопротивлению на скорости 13 км.ч
Если мощность ДВС совпадет с паспортной, значит расчет верный.
Посчитаем, одновременно, для двух скоростей тока: 13 км/ч и 16 км/ч., пока в деревне единственный бензогенератор не утух; бензин кончается, экономим, жгем костры, зажигаем.
Изменено пользователем раздватри
Последовательность для шукающих. Не считайте в версиях до 10.0.... и даже до 12.0..... Расчеты будут длиннее в три раза по времени. Таковы там "свойства воды".:smile:
Да, можно только помечтать о водичке с Flowvision, глядя на эти греба-гребни Stara. Перед этим делал расчет другого теплохода в движении по длине бассейна: холодец, в натуре. В Flowvision водичка долго еще шумит, а здесь стоит, как гребни у расчески - гребня и тают-тают, исчезая странно. Сглаживание свободной поверхности фиксированное и настолько дерьмовое, даже улучшение визуализации не помогает. Как бы забыли про нее, в отличии от визуализации улучшенного сглаживания жидких тел. Загнали в рамку весь мой творческий порыв...
Господа, Господа, я уже на финишной прямой, почти, не Вы.:clapping:
Решил не разбивать график буксировочного сопротивления на два: трения и давления. Даже всем вместе Козлам горного гребня Германии понятно, что при такой форме носа и кормы, сопротивление трения значительно ниже сопротивления давления. Можете себе представить, какова эффективность винта в таком обводе, особенно в корме: в таком "полудуртоннеле", без "ушей Козла", да и с ушами тоже. Отсюда и запас мощности ДВС и его излишек или запас по ихнему. Надо менять корабль, если хотим и слух команде сохранить, и на солярку только не работать. Ничего не имею против этого теплохода при ходе по течению, средняя скорость которого на наших просторах 6-7 км/ч по малой воде. Отгадайте загадку: как быть-ходить против течения.:biggrin:
Ну, вот и завелись на последних 20 литрах на три хаты и чтобы успеть многое сказать, сразу скажу о главном: Господа, которые хотят освоить расчет судов на скоростях по Фруду более = 0,25 не верьте тем, кто вешать будет Вам лапшу про фиксированные суда с двумя степенями свободы. Рассчитывайте суда только в движении по бассейну. Открою Вам малый секрет: размер бассейна будет тот же и этого достаточно для разгона до нужной скорости и получить нужные и достоверные ответы. Расчет фиксированных судов требует огромных ресурсов и много пота, и нет гарантии на верное решение. Амплитуда расходящихся волн не позволит это сделать, а увеличивая размер бассейна и демпфируя волны, Вы форсируете размер бассейна, необходимый для расчета судна в движении. Это правда и не только для Stara. Судно в движении, за один проход, даст более точное решение и ответы на большие вопросы. Отстающая волна не будет мешать расчету, так как она не может двигаться быстрее самого судна и результат будет чистым и приятным на глаз.
Если хватит бензина, я Вам продемонстрирую это в Stare, стабильность и красоту расчета. Мля, не художник я, но и Star не для художников. :beach:
Чтобы не забыть: в предыдущем расчете достаточно мощности ДВС = 75 л.с., чтобы разогнаться до 13 км/ч, но используется реальный ДВС мощностью = 90 л.с.  Без слов, но это не правда или правда с большой погрешностью.
Переходим к расчету в движении. Ну очень они мне нравятся и отнимают мизер времени, не требуют повторных расчетов, достоверны с наивысшей степенью вероятности. Результат сравним с предыдущим расчетом, который не очень точный относительно практических измерений, нежно говоря. Используем ту же сетку.
Вот, по такому бассейну промчимся. Зададим силу, приводящую судно в движение = 9000 Н. При пересчете на мощность двигателя, по регистру РФ, соответствует = 90 л.с. Господа, но это только для класса водоизмещающих и судов переходного режима или до скорости по Фруду = 0.5, относительно длины корпуса, а не водоизмещения.
Длина дистанции прохода = 120 м. от середины корпуса.
Начальная скорость 8-9 м/сек.
Сила = 9000 Н., или ~ 900 кгс., или ~ 90 л.с. на швартовых и с наивысшей степенью достоверности.
Первую секунду по графику не верим расчету, но фиксировать судно не будем, на эту секунду. Бесполезное мероприятие для такого режима.
Ну, вот так будут выглядеть первые 4 секунды движения по графику сопротивления и дифферента. Я изменил начальную скорость теплохода с 9 на 14 км/ч. Так будет краще смотреться график букс. сопротивления: как елки палки.
Дозаправились и дальше отрываемся на спутник. Еще пару берлог опустошим и в город ..., а света будет!:smile:
Строго, очень строго, даже несправедливо строго, соответствую стандарту форума и соответственно, как говорит соседка Света:" Хотят и на ....... присесть и твою рыбку съесть". Согласен.:smile: Три литра осталось и перейдем на спирт.
Приехали, Господа. Достигли максимальную скорость = 14,2 км/ч, приложив 9000 Ньютонов-штук и получая столько же в буксировочном сопротивлении. На все про это ушло 15 сек. на графике.
 Посмотрите внимательно на приведенные графики для версий 8.06 и 13.06. Расчет ведется на модели судна в масштабе. Длина макета всего 7 метров, а сколько времени тратится на расчет с фиксацией макета в обоих версиях. Об этом я говорил. А сколько я потратил времени по графику на расчет натурного судна в три раза больше размером....:maladets:. - не вопрос. Где больше информации и меньше треба ресурса? - не вопрос.
Конечно, наше судно кое как достигает скорости 12.6 км/ч при мощности ДВС = 240 л.с., но это по причине дерьмового винта и места его установки, проблемной кормы. Будем переделывать и стремиться хотя бы до 13, 6 км/ч. и с "козла ушами" по месту.
Чекати аниме.
Не поверите: расчетная сетка на 450 000 ячейках и хватает для практика.:smile:
Господа, если кому-то плохо видно цифорки, претензии к Администрации форума. Мне хватает. :smile:
Все, Господа студенты. Я должен был раньше закончить эту тему, но по одному вздоху "германского Козла", показал чего он стоит и мнение его.
Рекомендую забыть про Star-ccm+, если не планируете покупку лицензии за 35000 баксов на год. Кому-то и почему-то бывает дешевле :biggrin:.
Причину повторю: все версии, от 4 до 13.06, что Вы сможете скачать в Интернете и пользоваться бесплатно, подстава. Любое решение с движением "жидких" тел с шестью степенями свободы умышленно приобретает не физичный результат. Только специалист высочайшей квалификации в гидродинамике сможет определить, когда начинается и где начинается этот процесс, но любое и каждое решение будет разрушено еще далеко до конца. Не надо тратить зря время. Огромные и естественные ограничения, сами по себе, не предоставляют возможности исследовать суда и подводные лодки так,  как Вы этого сами хотите. Придется следовать строго по руслу начертанному разработчиками программы, т.е. неестественное сопровождение решения визуализацией. Возможность исследовать гребные винты в естественных условиях очень ограничена и по этой же причине, в основном, внедрена в решение модель виртуального диска.  Например: невозможно исследовать винт в мною приведенном теплоходе, даже на швартовых. Т.е. есть ограничения по геометрии.
Star-ccm+, по части подвижных тел и свободной поверхности, не годится даже в подметки Flowvision. Высочайшая гибкость возможностей в Flowvision, даже старая и мало пригодная уже версия FV 2.5.4, позволяет решать схожие задачи в десятки, а то и в сотни раз быстрее последней версии Star-ссm+ 13.06
 Превосходство Flowvision неоспоримо, а кто осмеливается оспорить это, требуйте с них доказательства с примерами решений, а не пустой балалай - болтай. Не доверяйте математикам и рекламщикам от разработчика программ. Они плохо понимают, чего Вам надо, так как программа рождается в эконом режиме и без участия специалистов от Бога.
Удачи, а мне пора в навигацию окунуться с головой. До осени.
Кто-нибудь в итоге понял суть претензии раздватри? Ну кроме того, что  у него программа не считает?
  • 6 месяцев спустя...
