nansen
Не создается спрецификация по сборочному чертежу
Pinned posts
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой, что не создается спецификация по сборочному чертежу. Компас v14 32 разрядная версия Пошагово:
1. Делаю модели деталей
2. Создаю из них сборку
3. Создаю из сборки сборочный чертеж.
4. Создаю спецификацию с нуля (Файл->Создать->Спецификация)
5. Подключаю сборочный чертеж командой "Управление сборкой" и вместо того что бы появился список деталей ничего не происходит. Хотя из модели все создается. В чем причина? Недавно все работало.
Вот для примера скриншоты сборки диска и цилиндра:
Поделиться сообщением
Спецификация компас это ЗЛО!
Не пользуюсь автоспецифокацией. Пролёты на сотни тыщь рублей затрахали.
В итоге дешевле создать не привязывая в модели, полностью вручную.
@nansen
Попробуйте отобразить спецификацию на сборочном чертеже. Если не поможет, то глюк. Компас установлен с обновлениями?
@Di-mann
По поводу пролётов. У вас на работе используют Компас без PDM/PLM-систем? В этих системах проще отследить косяк с "недостачей товара". Правда на больших сборках не тестил Лоцман-ПЛМ. Часто встречал мегакосяк Лоцман-ПЛМ, что при утверждении новой версии не везде происходили замены, будь это чертеж/деталь/сборка. Лоцман версии 9 или 10.
5 часов назад, Maze сказал:
@nansen
@Di-mann
По поводу пролётов.
Я веду речь только о компас спецификации. В больших сборка когда много массивов и метизы используются сотнями. Пролёт гарантирован. Алгоритм, по которому компас передаёт количество метизов из массивов в спецификацию, не поддаётся осмыслению. Но когда пролёт сотни на 3 болтов из спецстали со сроком поставки пару месяцев, а отгрузка послезавтра...
В 09.02.2019 в 18:03, nansen сказал:
А вы что хотели? Или делайте с нуля. Руками. Собственно, Файл->Создать->Спецификация - это как раз и подразумевает, что вы сами делаете. Без автоматизации.
Или пробуйте в самой сборке (a3d) меню "Спецификация -> Создание спецификации по сборке".
Но это при условии, что у вас сборка простая, без исполнений, комплектов, стандартных изделий всего несколько наименований. Иначе будет как у @Di-mann . Потому что КОМПАСу автоматизацию доверять ой как опасно. А спецификации - его основное слабое место.
Изменено пользователем Udav817
В 10.02.2019 в 12:12, Maze сказал:
Если эту спецификацию создать с помощью модели сборки, то она создается нормально. И на чертеже тоже отображается нормально. Но я так ранее никогда не делал, всегда создавал непосредственно из сборочного чертежа.
При этом отмечу, что раньше при создании сборочного чертежа в основной надписи автоматически добавлялась фраза "Сборочный чертеж", а сейчас этого нет.
Спецификация, вероятно, поэтому и не создается, т.к. Компас не видит сборочный чертеж как сборочный. Это в настройках программы как-то проверить можно?
когда заполняете форматку сборочного чертежа, то можно выбрать код документа "Сборочный чертеж". В специи создаете раздел "Документация", цепляете к нему сборочный чертеж и указываете, что данные берутся из чертежа, а не сборки. В строке специи со сборочным чертежом, автоматом появится запись "Сборочный чертеж".
38 минут назад, Maze сказал:
Можно поподробнее как это сделать?
Чертеж - правый клик мышкой (ПКМ) на штампе - заполнить основную надпись. Снова ПКМ на основной надписи - код документа- выбрать Сборочный чертеж
23 минуты назад, Maze сказал:
Фраза "Сборочный чертеж" и аббревиатура "СБ" добавляются, но спецификация по этому чертежу так и не создается.
@nansen у меня складывается впечатление, что раньше вы работали в другой версии. Иначе звучало бы не
не создается
а "перестало создаваться".
5 часов назад, nansen сказал:
Всё бывает в первый раз. Я раньше модели не параметризовал и не образмеривал. Но это же не значит, что мне так и надо было продолжать делать.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • IgorT
          это что ли?
    • soklakov
        провести через три точки параболу не проблема. если точек больше, то просто поднимите порядок полинома. это работает, но это не то, что стоит называть наукой.
    • vasyam
      Я отвечу вам на своем языке видимое движение планет и солнца для наблюдателя с земли она описывала, и если бы она этого не делала ее бы отвергли еще задолго до Коперника.
    • soklakov
      да не, бывает. сопромат куда дальше от экспериментов и реальности, чем СТО. неточная это наука, гуманитарная.
    • Атан
      Данное выражение (малограмотные люди) я бы отнёс именно к Вам. Ибо Вы не хотите (не можете) посмотреть на ситуацию с разных сторон и уповаете только на свои устоявшиеся взгляды, которые, к сожалению, не всегда являются правильными. Сейчас тоже будете спорить (с инфой, ниже), отстаивать своё неправильное мнение? https://bigenc.ru/physics/text/2353400 "За­кон­чен­ное раз­ви­тие дан­ная мо­дель по­лу­чи­ла в ра­бо­тах К. Пто­ле­мея (2 в. н. э.), вслед­ст­вие че­го её на­зы­ва­ют так­же пто­ле­мее­вой сис­те­мой ми­ра. В этой сис­те­ме вме­сто од­но­го эпи­цик­ла вво­дит­ся не­сколь­ко: по пер­во­му эпи­цик­лу дви­жет­ся центр вто­ро­го, по вто­ро­му эпи­цик­лу – центр третье­го и т. д.; «пла­не­та» дви­жет­ся по по­след­не­му эпи­цик­лу. Г. с. м. хо­ро­шо опи­сы­ва­ла по­ло­же­ние све­тил на не­бе и вер­но слу­жи­ла ас­тро­но­мии, гео­гра­фии и на­ви­га­ции на про­тя­же­нии по­лу­то­ра ты­сяч лет. В 20 в. до­ка­за­но, что при оп­ти­маль­ном под­бо­ре па­ра­мет­ров Г. с. м. пра­виль­но опи­сы­ва­ет дви­же­ние све­тил для зем­но­го на­блю­да­те­ля."
      Отвечу на понятном вам языке. Видимое движение планет и солнца с земли (Истинная траектория) правильно не описывалась в рамках старой теории.    Вы понимаете разницу между постулатом и догмой? ))
    • vasyam
      Так а я на нее замахиваться и не собираюсь, я против нее вообще ничего не имею, но и в культ ее возводить не хочу. Это всего лишь теория возможно истинная, возможно нет. Я против того чтобы чтобы делать из нее догму, те кто так делают зачастую оказываются в тупике из которого нет выхода.
      То есть, если в глухой тайге, в отрыве от цивилизации, мне вдруг вздумается написать программу токарной обработки... О том, чего нет - зачем говорить? Да и не думаю, что в глухой тайге у меня будет возможность создать DXF файл, учтя все ваши ограничения по его содержанию. То есть чистый контур, никаких элементов построения, размерных линий... Не говорим. Вот это убогое - научное достижение?! Вы уж уточняйте ФИО... Первый результат в гугле -    Страна  СССР  Россия Учёная степень доктор философских наук Альма-матер МГУ (1965) Вячеслав Александрович Бочаров (13 декабря 1937, Москва — 17 марта 2012, Москва[1]) — советский и российский специалист по логике. доктор философских наук (1989), профессор кафедры логики философского факультета МГУ (1990).
    • Горыныч
      Это цековка под головку винта. Она может быть не менее ф5.5.
    • k_v
      это понятно, что не поняли. потому что путаете движение вперед и топтание троешников по граблям школьной программы. а движение вперед сейчас идет и без ваших призывов усилиями специально обученных людей, которые работают на многомиллиардных научных инструментах. причем эти инструменты целиком построены с учетом ТО, которая сейчас стала абсолютно прикладной инженерной теорией, как сопромат примерно. но че-то на форуме не бурлят страсти по сопромату, видимо потому что знатоки прикоснулись к нему в вузе и здраво оценивают свои шансы что-то в нем оспорить, зато на ТО замахиваются смело. последний интеграл когда брать-то приходилось?
